Modificatie Scenic panorama dak.
wesley015
Laatste bezoek: 10 sep 2013 20:10
Bericht door wesley015 »
Hier een korte omschrijving voor de doe-het-zelfer.
Mocht u Scenic buiten het garantie-termijn bevinden.
Benodigde gereedschap en materiaal.
- Kleine ratel met dopje torx 20.
- Grote platte schroevendraaier.
- Lampje.
- Kleine fitting schroevendraaier.
- Magneet antenne.
Materiaal.
- 3 kleine ringetjes 1mm dik.
Dit is het dakraam vanaf binnenuit.
Bij de 3 rode vierkantjes zitten de torx boutjes.
Haal de binnenverlichting er voorzichtig uit.
Je ziet nu 1 boutje zitten. (dat is de makkelijkste)
Draai die er nu uit.
Dan kun je achterste voren op de voorstoelen zitten.
Zodat je het zijaanzicht ziet zitten.
ZIJ AANZICHT
De 3 rode streepjes moeten de boutjes voorstellen.
Druk voorzichtig de hemelbekleding naar beneden. (is met klittenband bevestigd)
Draai nu de andere 2 los.
Doe met de grote platte schroevendraaier de grijze en de blauwe(glas dus voorzichtig) uit elkaar.
Nu kun je met de magneet antennen de ring er tussen leggen zodat de torx ook door het ringetje gaat.
Haal nu de schroevendraaier er tussen uit.
Nu zit er meer ruimte tussen waardoor de vaste glazen plaat iets hoger ligt.
Monteer alles weer.
Ga nu de weg op en kijk of het windgeruis weg is.
Zo niet, doe er dan nog een ringetje bij of een dikkere.
Let Op !!! het zal altijd wat geluid maken bij een hoge snelheid.
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Hartelijk dank Wesley voor deze beschrijving tof van je :!:
Ik ga er morgen mee aan de slag!
renecanon
Laatste bezoek: 27 feb 2011 23:33
Re: Modificatie Scenic panorama dak.
Bericht door renecanon »
Ik heb pas een 2e hands Renault Grand Scenic gekocht. Ook deze heeft een schuifdak met het zelfde probleem. Bij 120 km.ph begint hij te fluiten. Ik heb deze berichten door gelezen en zie dat het vrij gemakkelijk is te verhelpen. Alleen een probleem ik zie de foto's niet die in het bericht staan. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen om een copie van de foto's te sturen. bij voorbaat hartelijk dank.
senaja
Laatste bezoek: 03 apr 2013 15:36
Bericht door senaja »
Ik heb ook hier last van? Zou iemand ook mij hiermee kunnen helpen om een copie van de foto's te sturen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Martijn Taat
Laatste bezoek: 06 mei 2013 10:54
Bericht door Martijn Taat »
Kan iemand mij ook de foto's toe sturen.
Alvast bedankt!!
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
Ik zie ook geen foto's :think:
Axxel
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 24 feb 2020 09:42
Bericht door Axxel »
Ik heb laatst een 2de hands Scenic gekocht en die heeft hier ook last van.
Zou iemand ook mij de foto' s kunnen sturen?
Alvast bedankt!
roelscenic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 jun 2013 15:35
Bericht door roelscenic »
hallo,
zou iemand mij ook de foto's door kunnen mailen?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door RichTrip op 13 jun 2013 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Email adres verwijderd ter voorkoming van SPAM
jeroentune
Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Bericht door jeroentune »
ik zie ook geen foto's en heb wel interesse !`
Scenic165
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 28 aug 2013 21:42
Bericht door Scenic165 »
Mijn dakraam sloot slecht en maakte veel herrie. De rubbertjes heb ik vervangen. Hiervoor heb ik een setje bij de dealer gekocht. Kosten 110 euro en 10 minuten werk. Voor de montage had de dealer 75 euro willen reken maar het is goed zelf te doen.
ericon
Ik meen dat het ook mogelijk is alleen de rubbers te vervangen.
Scenic165
repeating visitor
repeating visitor
Mocht je weten hoe en waar dan hoor ik het graag. Die rubbers van mij zullen wel niet het eeuwige leven hebben.
RichTrip
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Bericht door RichTrip »
De rubbers kun je prima zelf vervangen, je kunt ze alleen niet los bestellen. Ik heb een voorraadje rubbertjes van de sloop meegenomen. Zo uit m'n hoofd zet je het dakraam open en leg je een opgerolde handdoek tussen de beide glasplaten. Het beste gaat het als je de lijsten links en rechts vanaf de voorkant lostrekt en wegneemt. Pas wel op voor doorbuigen en vrijwel zeker sneuvelen er wat plastic klemmetjes van die lijsten. Die zijn echter wel (goedkoop) per stuk te verkrijgen bij de dealer. Maar met een beetje priegelen en experimenteren kan het ook met de lijsten gemonteerd.
Hlogchies
Laatste bezoek: 22 feb 2014 18:25
Bericht door Hlogchies »
Ik heb een Scenic uit 2007 die dezelfde problemen heeft als hier beschreven. De dealer vraagt €225 om dit probleem te verhelpen. Jullie snappen dat ik zelf eerst een poging wil wagen om dit probleem op te lossen. Heb inmiddels al wat rond gekeken op internet. Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om de genoemde foto's naar mijn e- mail adres te sturen? Hlogchies@live.com
Ik heb ook nog een vraag over de drie plaatsen waar een opvulring geplaatst moet worden. Ik zie namelijk maar twee torx schroefjes aan de beide zijden van de auto op de geleiders. Waar moet dan die derde opvulring komen?
Alvast bedankt voor de moeite!!
