verwarming espace
Verwijderde gebruiker 25
verwarming espace
Bericht door Verwijderde gebruiker 25 »
Onze espace wil van binnen niet warm worden, en ook geeft de temp meter bij gewoon rijden nooit meer dan 1 streepje aan.
wanneer de auto dan even stil staat met draaiende motor wil de temp wel stijgen, ook in de auto.
Dit lijkt me een defecte termostaat?
Zo ja, waar kan ik deze vinden in de auto?
het gaat om een v6 uit '98
Bericht door WillemS »
Welk type V6 heb je in je wagen zitten, geef anders eens de 4 tekens na VF1.... op je kentekenbewijs.
Die heb ik zo niet bij de hand, maar heb je hier wat aan:
Renault espace 3.0 V6 123kw je0d mot.z7x 12-1996 t/m 09-1998?
@ Eelco, Ja zal even voor je kijken, je hoort nog.
Ok thnx :)
er is geen haast bij ;)
@ Eelco, Ik heb de gegevens gevonden, De Thermostaat is een Calorstat van Vernet Type TH6271.84 (84 graden) kost plm. 30 euries. Koop er wel een pakking bij, kost je de kop niet. Verder heb ik een beschrijving van hoe en wat deze is in PDF. stuur mij even een mail, dan zendik je de file. mvg. WillemS
P.S. let wel op als je een aluminium radiateur hebt deze mag max. 48 droog staan !!!! (staat in de file)
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
wat mijn ervaring is met Espace dat is dat die dingen niet echt snel en goed warm te krijgen zijn als het tegen het vriespunt aanloopt of kouder.
Ik heb een type 2 en 3 gehad en die waren gewoon niet warm te krijgen, ik moest steeds overschakelen op binnencirculatie om het wat warm te krijgen in de auto. Iki heb alles gecontroleerd gehad en alles moest gewoon werken zoals het zou moeten hooren.
De type 4 die ik nu heb is wat beter maar nog niet echt een snelle.
We hebben ooit een VW 1 cabrio gehad en dat ding was in een mum van tijd warm...gewoon heet :shock: daar kan renault nog wat van leren, maar goed...het is nu eenmaal zo
frankiepankie
Laatste bezoek: 17 mar 2012 22:47
Bericht door frankiepankie »
Wij hebben hetzelfde probleem met onze JE Espace.
Temperatuur van de lucht die eruit komt is erg lauw, en uit sommige roosters ijskoud.
Ook blijft de motortemperatuur indicator hangen op 1 stipje/balkje.
maci
Laatste bezoek: 05 sep 2010 23:29
Bericht door maci »
Ik heb ook een JEOD, v6 dus, 12 klepper met ketting, maar bij mij is warm echt wel warm. De moter loopt op tot max 4 streepjes... het is natuurlijk wel zo dat voor de hele inhoud van de auto warm is, het ff duurt, t'is tenslotte geen mini :wink:
Nee ik weet het :), maar als ik een uur in de auto zit en dan nog steeds een jas nodig heb....
binnenkort moet ik de multiriemen + waterpomp vervangen, en dan kijk ik gelijk naar de thermostaat.
