Brommend geluid bij ontgrendelen
Sjon73
Hallo, ik ben nieuw op dit forum, naam is Jan ik heb een scenic 2.0 16v uit 2008, technisch ben ik niet erg onderlegd.
Kan iemand mij adviseren? Bij het ontgrendelen van de protieren komt er van de linker voorkant een behoorlijk hard brommend geluid. (Al vanaf de dag van aankoop) De dealer gaf aan dat dit normaal is maar kon niet precies de oorzaak aangeven. Nu vervalt de garantie binnenkort. Ik heb bij andere Scenics geluisterd maar hoor dit geluid niet... Wat kan dit zijn en moet ik er iets mee?
JTD
- Laatste bezoek: 22 mei 2012 22:42
Ik zou je eens naar een ander filiaal kunnen gaan voor een second opinion. Zeker nu de garantie bijna verlopen is. Als je het niet hoort bij ander Scenics dan lijkt het me geen normaal geluid.
Ik zelf heb de 2l uit 2005, dus das geen vergelijk.
Joris
Joris
Zeker even langs een andere Renault dealer gaan.
En even een briefje schrijven (aangetekend) aan je dealer dat je dit probleem hebt gemeld, met datum vd melding en km.stand vd wagen.
Kijk gaat dan je slot defekt dan heb je nog garantie, want datum van melding is bepalend. SUC6
Sjon73
Bedankt voor de reacties Joris en Willem.
Ik heb je advies meteen ter harte genomen Joris. Het blijkt de stelmotor van de xenon verlichting te zijn.
Ik ga in navolging van jouw advies, Willem, een mailtje sturen naar de dealer met, met een cc-tje naar mezelf, om het gebrek te melden.
Zal dan wel opgelost worden vermoed ik.
proza
- Laatste bezoek: 27 apr 2020 14:14
Ook ik heb dit geluid waargenomen bij mijn nieuwe Scénic, en dit heeft inderdaad te maken met de stelmotor van de xenon verlichting. Iets waar je volgens mij geen zorgen om hoeft te maken. Als je de auto eens met de neus richting een garagedeur plaatst of een muur in het donker en de wagen aanzet/start zie je de beweging op de muur.
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Sjon73
Inmiddels heeft de monteur van de dealer het geluid nogmaals beoordeeld. Ze geven nu aan dat het geluid bij ontgrendelen niet aanwezig hoort te zijn en gaan de stelmotoren vervangen, waardoor deze geruisloos? hun werk zullen doen.
Socrates
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Grappig, ik heb dit ook op mijn GS uit 2007. BIj het ontgrendelen van de deuren een brommend geluid uit de motorruimte. Geen idee wat het was, tot nu toe.
Waarom gaan de motoren stellen bij het openen van de deuren ?? De motoren hoeven helemaal niet geruisloos te werken. Ze horen pas te gaan stellen als de verlichting aan gaat. Of niet ?
Sjon73
Eens. Je ziet inderdaad dat bij het aandoen van de lichten de lampen gesteld worden. Ik begreep het nut ook niet van het stellen en dus het brommend geluid. Daarom vermoedde ik dat het iets anders was.
Wanneer de reparatie geweest ii laat ik wel weten of ik een geruisloos GS-je heb
Het stellen van de lampen heeft een simpele oorsprong. Vroeger hand je handmatige hoogteverstelling op luxe uitvoeringen voor als je met het hele gezin wegging, kon je de lampen lager stellen.
In de praktijk bleek dat bijna niemand hiervan gebruik maakte, gevolg was dat de stelinrichting vast ging zitten.
Bij Xenon MOET dit wettelijk mogelijk zijn, sosms zelfs automatisch afhankelijk van de belasting. Wordt gecheckt bij de APK.
Om nu te voorkomen dat de lampen verblinden worden deze bij uitzetten van de wagen automatisch lager gesteld. Als je de auto weer gaat gebruiken zetten ze zich naar de vereiste stand.
Het is net als bij mensen, door blijven bewegen houdt je alles gangbaar !!
Socrates
Klopt, maar dan heb je nog steeds niet uitgelegd waarom de lampen zich stellen bij het ontgrendelen EN bij het aandoen van de verlichting. IMHO zou het voldoende zijn om alleen te stellen bij het aandoen van de verlichting.WillemS schreef:Om nu te voorkomen dat de lampen verblinden worden deze bij uitzetten van de wagen automatisch lager gesteld. Als je de auto weer gaat gebruiken zetten ze zich naar de vereiste stand.
De installatie kan niet vastgaan zitten want wordt telkens gesteld als de verlichting aangaat. Toch ?
Bij vergrendelen gaan de lampen naar beneden(ruststand). En bij ontgrendelen in bedrijfsstand. Het kan wel zijn dat ze verkeerd zijn ingesteld, maar dat valt uit te lezen met de "clip" .
Mestal is het een teken dat het daar wat zwaarder loopt, dus kan op termijn de zaak kapot.
Sjon73
Inmiddels heeft de reparatie plaatsgevonden. Bij ontgrendelen hoor ik nu een zacht zoemend geluid. Stukken beter, bedankt voor de reacties allen!
- 356 Weergaves
Laatste bericht door smijon
- 1155 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 566 Weergaves
- 1100 Weergaves
- 477 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 365 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
