luchtslang
Stephan
luchtslang
Bericht door Stephan »
Hoi
Heb een espace 2.0 16V van 01-2004 en nu ben ik gewend dat de luchtslang (van de luchtfilter) ergens richting de grill loopt om daar de "verse"lucht aan te zuigen.Nu ligt bij deze auto de slang naast de accu met een rubber afwerking om de slang opening en loopt niet naar de grill.Bij navraag van de renault dealer zei deze dat het normaal was,dat het zo hoort maar toch twijfel ik nog want ik heb het idee dat er nu geen koude lucht aangezogen wordt maar de warme lucht vanuit de motor ruimte.Kan er iemand iets van zeggen of dit inderdaad wel/niet zo hoort.Ik geloof op zich de dealer natuurlijk wel maar ergens heb ik toch nog twijfels.
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Er zijn meerdere merken en types die via het binnenvoorscherm zijn lucht haalt, kan absoluut geen kwaad mits
daar een modderkuip zit, zit hij echt met de opening in de motorruimte dan is dat niet handig bedacht ivm het aanzuigen
van warme lucht, en in warme lucht zit minder zuurstof wat dus minder vermogen geeft :wink:
wesley015
Re: luchtslang
Bericht door wesley015 »
Dat hoort zo. Wanneer je een sportauto hebt die top prestatie's moet leveren dan is koude lucht erg belangrijk.
Bij jou type is dat niet het geval. En is koude/warme lucht genoeg.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Re: luchtslang
Bericht door WillemS »
De opening dient in ieder geval naast de radiateur de lucht aan te zuigen, dus kan heel goed in de motorruimte eindigen en die opening zit meestal vast aan een steuntje oid. Het aanzuigen van warme lucht uit het motorcompartiment is niet goed en zal zeker de prestaties nadelig beinvloeden. Heb je een intruktieboekje kijk dan eens of je er plaatjes van ziet , anders eens bij een andere Esp. kijken.
SUC6
wesley015
Re: luchtslang
Nogmaals bij de espace 1.9 2.2 en de 2.0 hoort dat zo.
Sebassie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: luchtslang
Bericht door Sebassie »
Ik heb ook nog ff bij een maat van me gekeken, en precies wat je zegt. Slang ligt gewoon in motorruimte.
MVG Sebas
