ICOM gasinstallatie Scenic en dagteller-vraag
joopsch
Nog steeds op jacht naar een aardige Scenic, bij voorkeur op G3
Vandaag er eentje bekeken, een Expression dacht ik, met ingebouwd (navigatie) kleurenscherm, uit 2001, km 207000
Er zit een ICOM gasinstallatie in, met tuimelschakelaar B-G en groen lampje. Volgens de verkoper heeft deze GEEN aanwijzing m.b.t. gas in de (ring)tank via de gebruikelijke benzinemeter. (zowel benzine als gas waren waarschijnlijk bijna op overigens) Het groene lampje bleef knipperen, ook bij warme motor.
Heeft iemand vergelijkbare (of andere) ervaring?
Is ICOM een "goede" gasinstallatie in een R Scenic 1.6 16v?
Tweede wat opviel is dat de dagteller en andere gegevens onder de totaalteller letterlijk niet zichtbaar waren te krijgen, ook niet na (herhaaldelijk) drukken op de knop boordcomp. ruitenwisserhandle. De accu heeft wel leeg gestaan. Een defect of via een foefje weer te verhelpen?
Alkvast dank voor het meedenken
Verwijderde gebruiker 25
Was het licht toen aan of uit?
er zit meestal een draaiknop om de display verlichting bij te stellen, meestal links tussen het stuur en de deur in, maar ook op andere plekken ben ik ze al tegengekomen ( op mijn espace onder op de stuurkolom ter hoogte van mijn knieën
joopsch
Dag Eelco,
Nee, maakte niet uit licht aan of uit. Het dashboard dimmen werkte gewoon, alleen er was en bleef niets zichtbaar onder de totaalteller (dus geen cijfers of zelfs maar streepjesoid zichtbaar), terwijl onder de totaalteller naar keuze dagtelle (trip) of het e.e.a. qua boordcomputer zichtbaar moet zijn..... toch?
Dan lijkt dat display defect te zijn, het hoort idd gewoon leesbaar te zijn....
Defekte display komt vaak voor, is bij de dealer een prijzige klus.
Kan gereviseerd worden voor pak weg 180 euries ex. btw. en montage. SUC6
O, ja, bij een moderne gas installatie wordt de voorraad gas gewoon aangegeven op het display.
mark
Bij een scenic tot 2003 is het over het algemeen zo dat de benzinemeter de voorraad gas aan geeft als je op gas rijdt het reserve lampje gaat ook branden als de benzinetank bijna leeg is ook al rij je op gas(met een B/G schakelaar).
Het groene lampje knippert zolang de motor nog op benzine rijdt(schakelaar op G), na verloop van tijd moet hij van zelf overschakelen op gas en gaat het groene lampje continu branden.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Rossy
Wat ik weet van LPG installaties is dat er verschillende leveranciers van zijn.
Er zijn mij 4 leveranciers in NL bekend.
Eurogas, Vialle, Prins en AG.
In Belgie is ook ICOM als leverancier van installaties vertegenwoordigd.
Al deze aanbieders maken gebruik van onderdelen die van verschillende fabrikanten afkomstig zijn.
Zo zijn de tanks van Eurogas en AG van ICOM afkomstig, alleen de rest van de onderdelen betrekken ze weer bij andere leveranciers.
Nu weet ik van Eurogas en Vialle dat deze de tankinhoud op het dashboard en de boordcomputer kunnen weergeven, AG doet dit bijvoorbeeld niet.
Ik ben verder niet bekend met het ICOM systeem en kan daarom ook niet zeggen of deze ook de tankinhoud op het dashboard en op de boordcomputer moet aangeven.
Als de schakelaar voorzien is van een meter verwacht ik niet dat dit het geval is maar kan dit niet met zekerheid zeggen.
Mijn advies in deze is dan ook om meer informatie hierover in te winnen bij een LPG specialist.
joopsch
Badankt allemaal voor jullie medenken!
Ik heb mijn oog laten vallen op een scenic 1,8 16V 4-2002 (103 PK) met een kleine 200000 km met idd de ICOM tank verzonken in de kofferbak. Wagen ziet er verder smetteloos uit en de verkoper is een nette occasionhandelaar/garagebedrijf. Van het weekeinde ga ik een proefrit maken. Vraagprijs ligt rond de 5200 euro.
Iemand nog aankooptips om op te letten m.n. als het om het "gas" gaat? Is LPG sowieso een "goede" combinatie met genoemd motortype (meestal zie je de 1,6 16v nl)? Prijs redelijk zonder garantie maar wel een toezegging qua coulance bij onverwachte motorellende komende maanden? (krijg een behoorlijk goede inruil voor mijn "oude" scenic)
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door panky65
15 jan 2025 17:18
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 690 -
01 jun 2025 15:39
Weergaves: 667 -
25 jul 2025 14:02
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 728 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 557 -
17 aug 2025 14:04
