Alarm bij gordels achterin
Mello Yello
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 jul 2011 15:37
Bericht door Mello Yello »
Bij mijn Grand Scenic 130 Tce uit 2009 gaat het alarm af van de gordels achterin. Het gebeurd echter als er niemand zit, ook geen doos of zo, helemaal niets. Hij geeft dan opeens aan 1 gordel vast, en na een poosje zegt hij gordel losgemaakt, en dan gaat het alarm hiervan af. Dit blijft zo heen en weer gaan. Bij de garage kunnen ze niets vinden. help
wesley015
Laatste bezoek: 10 sep 2013 20:10
Bericht door wesley015 »
Nou ik denk dat hier ook niets bekent is.
Bel Renault nederland.
daffer12
Laatste bezoek: 22 apr 2012 22:46
Re: Alarm bij gordels achterin
Bericht door daffer12 »
Heb hetzelfde probleem met mijn Gr.Scenic van 2009 gehad het is waarschijnlijk de gesp(gordel)van de stoelen waarin een stekkerverbinding in zit voor de signalering op het dasboard. Die stekkerverbinding is waarschijnlijk kapot waardoor de signalisatie afgaat.Waarschijnlijk moet de gesp van een of meer stoelen worden vervangen maar de constructie is van dien aard dat het probleem waarschijnlijk binnen de kortste keren weer terug komt heb dat zelf meegemaakt.
Met vriendelijke groet,
Daffer12
