banden
tom schalm
- Laatste bezoek: 29 jun 2017 00:13
banden
Mij gebeurde het volgende: voorbanden versleten, was type Michelin Pilot Premacy 235/50 R 17.
Dat type bleek niet leverbaar, maar wel: Michelin Pilot Sport 235/50 ZR 17, dus die maar laten omleggen...
Al snel blijkt dat de laatste band aanloopt in de wielkast en niet zon beetje ook!
Ik terug naar de garage, begrepen dat ook niet, banden eraf en oude met nieuwe vergeleken. Wat bleek de Pilot Sport is 2 cm hóger!!!!
Weet een van jullie wat hier aan de hand is?
CPTR
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Ik vermoed dat er in de fabriek de verkeerde maat op de band is gedrukt. Want een wanghoogte verschil van 2 cm, geeft een hoogteverschil van 4 cm, en dat kan wel eens gaan aanlopen ja
. En misschien is ook wel de breedte fout...
Tussen een nieuwe en afgesleten band zit ongeveer 2x 8 mm verschil, maar dat moet natuurlijk absoluut geen probleem zijn, want zo zijn die oude Michelins van je vast ook gemonteerd (nieuw).
He Tom, ik heb precies hetzelfde gehad, zie topic: viewtopic.php?t=5358
Ja had het dus al kunnen weten (maar dat is flauw van me). Ik heb de Michelins maar gauw achter laten leggen en voor 2 nieuwe Goodyears er op gelegd.
tom schalm
banden
Dank voor je reactie!
Ik vermoedde dus ook dat wat jij stelt, maar de bandenleverancier van de garagist wil daar (nog) niet aan.
We gaan Michelin benaderen kijken wat die zeggen!
Je hoort t nog als ik meer weet!
Groet tom
Groet tom
tom schalm
Re: banden
Inmiddels is verteld dat dit type banden speciaal gemaakt is voor n Porsche....
Leverancier erkent zijn fout en levert alsnog de goede Premacy's zonder kosten Hulde aan mijn garage Alex Scheedler Paterswolde, hij heeft dit voor mij geregeld.
Re: banden
Wil dit dan zeggen dat de Premacy's nog leverbaar zijn? Ik heb drie bronnen geraadpleegd, maar geen van hen heeft mij aan Premacy's kunnen helpen. (overigens bevallen de Goodyears uitstekend!)
Renier
Re: banden
Pilot Primacy is vervangen door de Primacy HP.
Soms zijn de Pilot's nog wel te vinden, gaat dan meestal om oude voorraad.
Wim de Vries
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Re: banden
Hoi tom,
Ik snap het niet, ik heb voor al anderhalf jaar een iets hogere band een 55, hij loopt niet aan al is het wel bijna. Misschien komt het dat ze er door johan !onder gezet zijn.
Ik heb nog een paar vetieldopjes voor je liggen die komen jouw kant op.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
tom schalm
Re: banden
Hoi Wim, we moeten nodig afsreken ik heb die nav cd nog van je.
Het is mij niet gelukt de anderen te kopieren, als jou dat wel lukt.... mag jij die van mij een tijdje.... ldenen!
Groet tom
Groet tom
AriePraat
- Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
Re: banden
ik ben op zoek naar (nog !) meer comfort in mijn Avantime
nu dacht ik aan montage van hogere banden, dus de 235/55 R17
maar als ik bovenstaande verhalen lees is dat niet zo heel verstandig
misschien is de 225/55 R17 wel een goede tussenmaat
die wang is net wat hoger dan de 235/50 R17
de 225 is geen probleem op de 17 inch velg
ik heb namelijk 2 setjes, waarvan 1 setje nu winterbanden hebben met 225 Michelin Alpin banden
dus zal de 225/55 R17 dan lukken ?
ook ben ik een aan het kijken naar een ander merk dan Michelin, gewoon omdat het mogelijk is
ik weet dat Michelin als de comfortband te boek staat, maar gewoon eens kijken wat jullie hebben
graag jullie reacties
robm
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
Re: banden
Hallo
Ik heb Winterbanden in de maat225/55/16qua comfort maakt dat geen enkel verschil, dus banden in 17 met deze maat zou ik niet aanraden. Geeft geen comfort verbetering, zoek het in andere afstelling van veerwegen en shockbrekers maar dat wordt wel wat duurder en het effect ??
Groet rob
Groet rob
Valkenet
Re: banden
Hoi Arie,
Met banden zal het inderdaad moeilijk worden, net wat Rob verteld.
De Avantime staat op een Espace 3 onderstel alleen hebben heeft Renault er een sportonderstel van gemaakt.
Stuggere veren en dikkere stabilisatorstangen gemonteerd waardoor hij dus ook bijna niet overhelt.
Het wordt dus een hele tour om dit te verhelpen.
Groet Martin
Groet Martin
AriePraat
Re: banden
ok dankje, nou zo erg is het ook weer niet hoor, ga geen onderstel aanpassen
maar heeft iedereen hier dan nog de 235/50 banden onder zijn Avantime ?
ook omdat die maat bijna niet meer worden geleverd en de keuze in 225/55 veel groter is
ik heb het liefst de Michelin Primacy, ik zie ook dat de Pirelli P Zero in 235/50 wordt geleverd
iemand ervaring met andere banden dan de Primacy ?
Re: banden
Mag ik wat opmerkingen plaatsen bij deze banden discussie?
Ga uit van de originele bandemaat die de constructeur aangeeft, de hele aandrijflijn is hierop gebaseerd(belangrijk).
Bereken de omloopmaat van die originele bandenmaat.
Wil je stuurprecisie kies dan voor een "lage" band(gaat ten koste van comfort).
Wil je comfort kies dan voor een "hoge" band(meer demping en vering).
Zorg daarbij dat de omloopmaat niet meer dan 2% afwijkt, ivm sneldheidsmeter en prestaties auto.
Een 2e punt van aandacht is dan of de eventuele bredere band in de wielkuip past en bij maximale.stuuruitslag niet aanloopt(APK-afkeur).
Vaak kom je dan toch uit bij de originele bandenmaat, de constructeur is niet gek
Als hulpje kan je deze link raadplegen: http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
SUC6 met je keuze.
Groet,
SUC6 met je keuze.
Groet,
Re: banden
De Goodyears liggen er bij mij nu zo'n 6500 km onder en bevallen prima. Beter dan de Michelin Pilot Sport die er achter op liggen. Deze hebben o.a. veel minder grip bij natte en gladde omstandigheden. (dus mijn ESP draait in de winter overuren
Re: banden
Willen jullie een werkelijk goede test lezen over de bandeneigenschappen?
Kijk dan eens hier: http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821
Groetjes,
Groetjes,
AriePraat
Re: banden
die had ik al gelezen ja, alle 6
maar het gaat mij meer om ervaringen van Avantime rijders icm andere banden dan de standaard Michelins
robm
Re: banden
hallo
ik heb kuhmo eronderliggen ecst 11 of zoiets in de juiste maat, bevalt niet slecht , niet goed en slijt normaal
soms het gevoel van achter wegglijden de buitenzijde slijt duidelijk meer dan binnen zijde
ik ben nu ook op zoek naar betaalbare nieuwe misschien dat ik nu andere kuhmo probeer ECSTA SPT KU31
deze zijn betaalbaar en komen goed uit de test michelin e.a is meer als € 200 per band veel teveel vind ik
groet rob
groet rob
ddmenace
- Laatste bezoek: 17 jul 2011 11:05
Re: banden
Ik heb er Nokian banden onder liggen. Bevallen op zich goed, al heb ik het idee dat ze wat snel slijten. Niet dat ik een expert ben, maar er zijn van die nummertjes in geslagen zodat je kan zien hoeveel profiel er nog over is.
Lastige aan deze maat is dat je nergens online kunt zien wat ze kosten.
Avantime 3.0
V70 T5
V70 T5
Re: banden
Bij normaal gebruik is de Michelin de goedkoopste band per km.
Dit durf ik gerust te stellen, in aanschaf wellicht iets duurder maar je maakt er aanzienlijk meer km's mee.
Mijn voorbanden, 1e set verv.bij 69902 km en de 2e set heeft nu nog 5 mm. bij km stand 148600.
Zo zie je maar.
SUC6.
Ieder nadeel(prijs) heb z'n voordeel(!).
Zo zie je maar.
SUC6.
Arne
- Laatste bezoek: 22 jun 2013 00:28
Re: banden
Voor de rit naar zwitserland heb ik er nieuwe Kumho KW27 235/50 R17 winterbanden onder laten leggen
Prijs/kwaliteit verhouding is prima.
Ruud1
- Laatste bezoek: 05 aug 2011 10:18
Re: banden
Dag allemaal,
Op jacht gegaan naar toch wat goedkopere banden. Mijn Conti Sport Contact 3 banden zijn na 35000 km volkomen versleten, en voor E 200 per band (x4) vind ik dat toch wel snel.
Na enig huiswerk heb ik Champiro GT Radial banden (235/50/17) gekozen. Eerst maar 2 voorbanden voor E 129,00 per stuk inc montage en balanceren. Ze zitten er nu 2 weken op. Ik zal jullie op de hoogte houden van de prestaties van deze (Indonesische) banden.
Groet, Ruud
Groet, Ruud
dschelte
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Re: banden
Hallo allen,
Ik heb momenteel de Pirelli P Zero eronder liggen en heb er twee dingen over te zeggen:
1. comfort en wegligging: redelijk tot matig
2. Slijtage is minimaal dus goed (heb inmiddels 55.000 gereden en ze - voorbanden - zijn zeker nog 5-6 mm.)
Voorkeur gaat echter wel naar de Michelin, met de Espace 4 verschillende merken gereden, maar de Michelin's zijn voor mijn gevoel de beste. Geven goede balans tussen slijtage en comfort. Conti's geven meer comfort maar slijten veel harder.
Gr,
David
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
K.R.
- Laatste bezoek: 23 mar 2022 20:34
Re: banden
Hoi,
@David, weet jij nog welke "Goodyears" je er in 2010 onder hebt laten leggen aan de voorzijde?
En ik neem even aan dat deze geen sporen van aanlopen lieten zien
@dschelte, waren dit de PIRELLI 235/50R17 96 W PZERO SYSTEM ASIMMETRICO en liepen deze niet aan
Groeten
Groeten
Renault Avantime Privilege V6 automaat Pack Exeption-2 (kleur: Noir Nocturne)
- 340 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 10 Reacties
- 1651 Weergaves
- 457 Weergaves
- 323 Weergaves
- 182 Weergaves
- 398 Weergaves
