Phase II, Cabasse, DVD-nav en de Audio Connexion Box
76-er
Posts in topic: 10
Bericht door 76-er »
We willen in onze Espace graag een Ipod aan kunnen sluiten. Nu heb ik al verschillende topics doorgelezen die betrekking hebben op de Audio Connexion Box (ACB) en de compatibiliteitsproblemen met sommige fabriekssystemen, maar kom er niet helemaal uit.
Eigenlijk is de vraag simpel: we hebben een (Grand) Espace Dynamique Phase II uit 2006, met Cabasse Auditorium, CD-wisselaar (dashboard), DVD-nav, DVD-speler en Bluetooth. Gaat dat nou wel of niet samen met de Renault ACB? Zo ja, is de aansluiting ingewikkeld met het 'hart' van het systeem achterin de auto? Zo nee, wat zijn de alternatieven?
Aangezien ik binnenkort een set andere speakers wil laten inbouwen zou het mooi zijn dit meteen mee te nemen in het project aangezien de auto dan toch bij de car-audio specialist staat.
Renier
Posts in topic: 9
Bericht door Renier »
Heel simpel: NEE kan niet.
Je heb alleen een (verborgen) AUX optie. Verborgen omdat de dealer zal zeggen dat hij er niet op zit.
Lees dit maar eens door wat ik heb gedaan: viewtopic.php?&t=5262
Bevalt nog steeds super en voor €45,- klaar :D
76-er
Posts in topic: 10
Duidelijk, bedankt. :D
Ik neem aan dat deze meneer ook een lange kabel kan leveren die tot in het dashboardkastje (of daar in de buurt) komt. Zo'n afstandsbedieninkje erbij is ook wel erg mooi.
Suggesties via welke route zo'n kabel het beste naar voren kan lopen?
Renier
Posts in topic: 9
De kabel was bij mij lang genoeg, zie topic :D
76-er
Posts in topic: 10
Oké bedankt. In onze Grand lijkt de te overbruggen afstand wel 100 meter. :shock:
Zal die Spaanse site eens doorneuzen, al begrijp ik niet veel van wat er staat.
Iemand ervaring met onderstaand setje?
http://link.marktplaats.nl/356226906
Renier
Posts in topic: 9
Als jij de DVD navi hebt dan kan je die MP set wel vergeten, dat is voor de "gewone" radio met wisselaar aansluiting.
Echt, de enige optie die jij hebt is een AUX aansluiting creeren.
Je kan gwoon met hem mailen in het Engels. Een enkele keer reageert hij wat traag, maar je krijgt altijd netjes antwoord. Betalen gaat met Paypal.
Wat wil je precies op de AUX aansluiting aansluiten?
DHL
Bericht door DHL »
Bestaat er ook zoiets voor espace met cd navigatie. ken de juiste naam niet.. Is radio-cd, cd navigatie en carkit in één. De goedkope versie van het dvd systeem dus...
Ook graag om m'n i pod aan te sluiten..
76-er
Posts in topic: 10
Renier schreef:Wat wil je precies op de AUX aansluiting aansluiten?
In principe alleen een iPod, al speel ik ook met de gedachte de fabrieks-dvd speler hoorbaar te maken over de speakers. Vind 't nogal raar dat je daar volledig bent overgeleverd aan de draadloze headsets. Maar ook dat is geen simpele operatie heb ik al gelezen. ( viewtopic.php?t=5711 )
Van mij mag de iPod best achterin bij de AUX aansluiting liggen (scheelt weer een kabel), met de draadloze afstandsbediening die je in je eigen topic beschreef. Ik neem aan dat het bereik van zo'n afstandsbediening wel voldoende is? En hoe maak je tegelijkertijd verbinding tussen de iPod met de AUX én de module van de remote?
(zit momenteel in het buitenland waar bijna al je verduidelijkende foto's geblokkeerd worden)
Pfffffff, net twee weken deze auto en al zoveel dingen waar ik tegenaan loop. Kennen ze in Frankrijk geen studie Industriëel Ontwerp?!?
Renier
Posts in topic: 9
Je plugt een module onderin de ipod, dat is de ontvanger van het systeem.
Die krijgt stroom vd ipod.
De ipod aux kabel gaat weer onderin de ontvanger, er zit hiervoor een "pass-through dock connector", oftewel doorvoer connector op. Simpeler kan het niet.
Wat het bereik is weet k niet, ik heb mijn ipod dus tijdens het rijden in de afgesloten middenarmsteum liggen en de afstandsbediening op de middenconsole. Af en toe pakt de ontvanger het signaal niet merk ik. Lampje op de remote brandt dan wel, dus het moet aan de ontvangst liggen.
DHL
Bericht door DHL »
Wil je eens kijken of het voor mij ook bestaat?
76-er
Posts in topic: 10
@ Renier: zou je voor mij eens een beetje willen experimenteren met dat zendbereik als je tijd hebt? Of zit de afstandsbediening vastgemaakt aan de armsteun?
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Het kan wel, maar dan werkt de cd wisselaar niet meer.
Renier
Posts in topic: 9
76-er schreef:@ Renier: zou je voor mij eens een beetje willen experimenteren met dat zendbereik als je tijd hebt? Of zit de afstandsbediening vastgemaakt aan de armsteun?
Hij zit op de DVD speler vast geplakt, haal hem er liever niet af.
Hij zou echter een bereik van 150 ft moeten hebben volgens de specs
76-er
Posts in topic: 10
Re: Phase II, Cabasse, DVD-nav en de Audio Connexion Box
Intussen contact gemaakt met onze Spaanse vriend. Hij adviseert de 'Box2Link' (een soort ACB), iemand ervaringen met dat apparaatje? Volgens hem kun je vrij simpel op deze manier zo'n beetje ieder apparaatje aansluiten, inclusief de ingebouwde DVD-speler.
Zou mooi zijn.
Renier
Posts in topic: 9
Is dat een commercieel verkrijgbare interface of is die ook zelf gemaakt door hem?
76-er
Posts in topic: 10
Om eerlijk te zijn, geen idee. De foto's die hij heeft meegestuurd (pdf) wijzen wel op een zelfgeknutselde oplossing.
Renier
Posts in topic: 9
Laat het linkje naar die PDF hier anders eens zien, dan hebben de anderen er ook wat aan :wink:
Of staat hij niet op z'n site?
Hij verkoopt alleen eigen maaksels, maar is wel allemaal erg porfi gemaakt hoor :Yes:
76-er
Posts in topic: 10
De foto's van zijn Box2Link staan in een pdf bestandje dat hij mij heeft toegestuurd en staat niet op z'n site. Hoe ik die hier op dit forum zet, geen idee. (Digibeet hè..)
Renier
Posts in topic: 9
Als je een nieuw bericht plaatst dan kan je onderaan naast knop "opties" hiervoor een knop zien "Bijlage toevoegen".
76-er
Posts in topic: 10
Oké, daar gaat ie dan..
... "the extension pdf is not allowed"...
(kan 'm wel aan je mailen als je dat wilt.)
Renier
Posts in topic: 9
Heb je niet van je provider een gratis webspace?
Daar zet ik al m'n forum afbeeldingen en bestanden op neer en vandaar een linkje op het forum.
Als het je niet lukt kan je hem mij wel mailen, zal ik het proberen
76-er
Posts in topic: 10
Eeh, nee. Photo's kan ik wel linken via Photobucket, maar geen pdf bestanden dus.
  • r Link 2 Nav
    door Harry52 » 26 dec 2024 12:50 » in R-Link 2
    Weergaves: 1093
    Laatste bericht door Harry52
    03 jan 2025 11:21
  • Audio Megane I
    door nikk » 25 jan 2025 18:30 » in Elektrische en elektronische systemen
    Reacties: 8
    Weergaves: 1345
    31 jan 2025 08:03
  • Problemen met audio en mp3
    door Jan van Egmond » 27 jan 2025 14:19 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 517
    Laatste bericht door Jan van Egmond
    27 jan 2025 14:19
  • R-Link2 audio werkt niet via telefoon
    door ramonovietsj » 11 feb 2025 08:02 » in R-Link 2
    Weergaves: 881
    24 jul 2025 21:49
  • Navi/Audio upgrade CNC (Megane 3 2009)
    door OriginX » 16 feb 2025 15:35 » in Renault Carminat Navigatie
    Weergaves: 606
    Laatste bericht door OriginX
    16 feb 2025 15:35
  • Audio R5
    door maarten916 » 19 mar 2025 20:29 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 919
    Laatste bericht door CakeyEV
    21 mar 2025 14:28
  • Arkamys audio
    door Vertrokken - 48051 » 28 apr 2025 11:48 » in Austral
    Reacties: 13
    Weergaves: 2710
    12 mei 2025 20:07
