regelmatig inhouden
- Posts in topic: 6
regelmatig inhouden
Hoi,
Ik heb ondanks meerdere problemen met scenic's toch weer een scenic gekocht.
Nu is het een 1.5dci 78kw van 2006 geworden.
Deze auto bevalt, net zoals de vorige modellen goed, alleen doet zich vlak voor de vakantie weer iets voor,net als de vorige modellen, waar ik weer lichtelijk stress van krijg.
Op de snelweg bij een snelheid van ca. 120km/h op de cruisecontrol wordt hij continu gecorrigeerd, dus weer gas bij, dan weer gas terug.
Dit verschijnsel heeft hij ook als ik niet op de cruisecontrol rijdt.
Bij lagere snelheden doet zich dit probleem niet voor, op bv 80km wegen.
Heeft iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
Groeten Jori
Groeten Jori
- Posts in topic: 6
Re: regelmatig inhouden
Garagehouder denkt er zeker van te zijn dat de verstuivers de oorzaak zijn, dus ga ik van de week de verstuivers maar laten testen en evt. laten reviseren.
Wordt vervolgt!!!!!!
Ik zou eerst eens een reiniger gebruiken voor het inspuitsyteem. Kost je de kop niet.
Het werk bij de Garage kost veel meer, tenzij dit onder de Garantie valt. SUC6
- Posts in topic: 6
Hoi Willem,
Ik heb al een bus forté in de tank gedaan, maar helaas geen effect op het rijgedrag.
Het duurt ook even voordat de motor oppakt bij het wegrijden en eenmaal op toeren gaat hij als de brandweer.
Maar mocht iemand nog andere suggesties hebben, laat het me a.u.b weten.
We willen over 5 weken op vakantie met de auto, dus ik hoop het voor die tijd wel klaar te hebben.
Als ik lees dat ze denken dat het de verstuivers zijn, laat ze dan eens verklaren waarom hij het wel op toeren doet??
niet goed is niet goed, ongeacht het toerental.
Ik vermoed eerder dat je het of in de EGR of bij je turbo moet zoeken, bv een klein scheurtje in een slang ofzo
- Posts in topic: 6
Even een update.
Doordat de auto met optrekken dezelfde nukken vertoonde als onze vorige scenic heb ik de egr-klep vervangen.
Maar het probleem bleef, zowel met optrekken als met constante snelheid.
Dit werd echter steeds erger en heb contact gehad met een dieselspecialist.
Daar is de auto naartoe gegaan en die heeft een niet goed werkende drukregelventiel op de brandstofpomp gevonden en 2 verstuivers die niet goed werkte.
2 verstuivers gereviseerd en de andere 2 gereinigd en een nieuw drukregelventiel.
Ga morgen de auto ophalen en als het goed is heb ik weer een goed rijdende scenic tot mijn beschikking.
Bedankt voor jullie reakties!
Groet Jori
Groet Jori
Laat controleren of het inlaatcircuit niet dichtgekoekt zit. Dit 'kan' ook het genoemde inhouden veroorzaken.
Gaat de auto ook bijzonder 'zwart' roken vlak na het inhouden als je 'vol' gas geeft?
Overigens, als dit het is, is de oorzaak veelal te zoeken in verkeerd gebruik, veel korte stukjes en dus niet per definitie schuld auto want ook de vorige eigenaar kan dit veroorzaakt hebben.
Ga naar de renault dealer, deze kunnen dit controleren of hij dichtgekoekt/verstopt zit.
Nee, eenmaal sterk vervuild 'trap' je er niet uit.
- Posts in topic: 6
update: Auto vanochtend vol goede moed opgehaald, echter probleem niet opgelost!!!
Bij snelheden boven de 100km/h begint hij toch weer lichtelijk in te houden.
Auto weer terug gebracht en nu maar hopen dat ze het gaan vinden, anders zie ik de vakantie ook nog in het water vallen.
Wordt vervolgt!!
Wordt vervolgt!!
- Posts in topic: 6
Update!!!! Probleem opgelost!!!!
Foutmelding gaspedaalsensor. Garage heeft stekkerverbindingen schoon gemaakt en storing is verdwenen.
Nu maar hopen dat het goed blijft.
Hoi weet je ook welke stekkerverbindingen
- 159 Weergaves
Laatste bericht door ancat
