Ik wil in mijn auto de mogelijkheid hebben om altijd mijn penlite batterijen op te laden; dus ook als de auto stil staat en de deuren op slot.
Auto: Megane grand Tour 2006
Het vermogen tbv de batterijlader is erg laag.
Mijn sigaterrenaansteker gaat uit als ik de auto afzet.
Wat is de beste/makkelijkste manier om dit te doen?
De continue spanning van de achterkant van de radio aftappen en een losse kabel+zekering trekken?
De continue spanning van de radio doorlussen naar de sigaretten aansteker? (met risico dat als ik daar bv een koelbox instop, dat ik mijn autoradio-zekering overbelast?)
Zit er ergens anders een makkelijk te bereiken continue spanningsdraad in het interieur?
continue spanning (aansluiting) tbv batterijoplader
laurav
wesley015
Re: continue spanning (aansluiting) tbv batterijoplader
Vanaf de accu met een zekeringhouder er tussen.
laurav
Bij voorkeur zoek ik een kabel IN het interieur, zodat ik deze niet ook nog naar binnen hoef te voeren.wesley015 schreef:Vanaf de accu met een zekeringhouder er tussen.
Renier
Als hij inderdaad niet veel stroom trekt zou je de bekableing vanachter de radio kunnen gebruiken lijkt me
Uiteraard wel altijd een extra zekering ertussen zetten
Hier het schema:
Hier het schema:
Zou dan bij de zekeringkast een dikke rode kabel nemen en voor deze de zekering kast in gaat strippen, en mbv een zwevende zekering een kabel aansolderen. Dan heb je het altijd veilig, en hoef je deze alleen maar te verleggen naar waar je deze ook wilt in het interieur. Mijn voorkeur zou uitgaan naar in het handschoenvak, onzichtbaar en toch makkelijk bereikbaar. Houd er dan wel rekening mee dat het handschoenvak bij elke pollenfilter wissel gedemonteerd dient te worden, dus maak de kabel extra lang.
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 209 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Weergaves: 449 -
Laatste bericht door Snevreen28
28 dec 2024 20:47
Weergaves: 473 -
22 feb 2025 11:39
