Als er een insect onder de ruitenwisser zit of hij trekt een streep dan wil ik de ruitenwisser schoonmaken of ik wil de voorruit geheel reinigen; Dat gaat niet!
Bij Renault kan je de ruitenwisser niet meer opklappen!
Minpunt nieuwe Renault Kangoo
Pleiades
Re: Minpunt nieuwe Renault Kangoo
ruitewisserhendel helemaal naar beneden doen, dan blijven de ruitewissers omhoog staat, dan kan je ze een stukje optillen.
Somber
Vanaf de chauffeurs zitplaats kun je bij laagstaande zon tijdens het rijden niet de zonneklep van de rechtervoorstoel naar beneden doen. Je komt er gewoon met je vinger niet tussen.
Wat wel functioneert is dat je de rechterstoel omlaag kunt klappen; maar ja daar heb ik dan ook extra voor betaald
ClioScenic
Na 7 maanden met Kangoo, stel ik hetvolgende vast:
Het wieltje voor radiobediening aan het stuur gaat zeeer stroef.
Koplampen slaan aan met douw aan de binnenkant, dit zowel links als rechts, dus moet een algemeen probleem zijn.
Is me de laatste dagen oopgevallen bij deze lagere temperaturen.
Ingeboouwde car-kit is van zeeer slechte kwaliteit wat betreft mijn verstaanbaarheid door de tegenpartij.
Vanaf het moment je wat meer snelheid heeft kan de tegenpartij me haast niet meer verstaan.
Dit komt volgens mij door de rolgeluiden die de wagen maakt. Komt daarbij dat het microfoonttje in de plastieken drager zit boven de voorruit, en dus ook nog eens extra onderhevig aan trillingen. Mi zou renault deze car-kit niet mogen aanbieden voor een Kangoo. Of een andere oplossing zoeken voor de plaatsing van de microfoon.
freycenet
- 2-hit-miracle
Re: nieuwe Renault Kangoo
Ik heb een nieuwe Kangoo Familair 110 pk diesel van 2011.
Prima wagen, probleem is dat bij het intrappen van het gas pendaal de motor(turbo) pas pakt na enkele tienden van seconden.
Er zit geen geleidelijke overgang in van de turbo.
Wie heeft dat nog meer.
Reacties: 19
Weergaves: 8087 -
Laatste bericht door GVeen
26 feb 2025 19:07
Nieuwe set Michelin e-primacy ter overname
door 4f4hogehoed » 17 jan 2025 12:20 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 2870 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
20 nov 2025 21:47
Weergaves: 464 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Reacties: 15
Weergaves: 2911 -
16 sep 2025 11:58
Weergaves: 766 -
15 sep 2025 14:57
