Ik heb een scenic van 2006 diesel 130pk.Alles werkt op display en dergelijke,maar de blower doet het niet.De zekering is ok(links onder het stuur).
Is er een zekering aan de motor die kan stuk zijn?Ik heb ook een plug stekker tegengekomen die niet aangesloten is achter de radio,hoe kan ik weten voor wat die dient,en waar die behoort?
blower stuk?
- Laatste bezoek: 16 nov 2010 21:35
Re: blower stuk?
De loze stekker ,daarover durf ik niet zeggen waar hij mogelijk voor dient evt accesoire.
Als de kachelmotor niet draait ligt dit mogelijk aan de kachelweerstand.
Deze gaat vaak stuk als de motor te zwaar draait.
Dus kachel weerstand controleren en evt kachelmotor vernieuwen.
Gr
Gr
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Re: blower stuk?
Wil je bij de weerstand komen, moet je het handschoenvak demonteren.
Om dit te doen moet de middenconsole weg, dus hoes van schakelpook los, tubbel middenconsole weg schroeven, radio eruit, kachelpaneel eruit etc..
Is de stekker toevallig geel van kleur? Dan hoeft deze niet aangesloten te worden als alles goed werkt.
