Onze Kangoo 1.4 Spring uit 2000 heeft sinds vandaag een probleempje erbij. Ik zelf was niet in de auto, maar mijn vrouw vertelde me dat de snelheidsmeter uitval zodra ze in de 5 schakelde en 120 ging rijden. Langzamer rijden in de 5 leverde geen indicatie op. 120 en in de 5 ligt zo rond de 4400 toeren. Na terugschakelen in de 4 deed de indicatie het weer. Zodra je dan weer opschakelde en 120 reed, viel ie weer uit. Terug in de 4 en 90 weer ok.
Bijkomend voordeel is wel dat de km-stand tevens ook niet verandert
Waar zit de snelheidsmeter pickup en kan ik er zelf iets aan doen of moet de garage de boel nalopen?
grt rob
Snelheidsmeter valt uit
Re: Snelheidsmeter valt uit
Kleine update.
Heb zojuist zelf even gereden. Op weg naar de snelweg viel de meter al in de 3 uit bij 50kmh. Dacht al dat het probleem snelheidsonafhankelijk zou zijn. Kort voordat ik weer thuis was, kwam hij er weer in. De km-teller doet het wel, maar telt inderdaad geen meters er dan meer bij.
Zou het een mechanisch of elektrisch probleem zijn?
Ik probeer via dialogys die ik ergens op zolder heb liggen, het elektrische circuit langs te lopen en de verbindingen. Verders is alle hulp en tips welkom.
grt rob
grt rob
Ik heb dit bij mij ook gehad, denk dat het te maken had met een sensor ergens aan de injectiepomp.
Heeft te maken met de snelheid van de motor. (als ik het mij nog goed kan herinneren.
- 285 Weergaves
Laatste bericht door Leende
- 54 Weergaves
Laatste bericht door AndriesB
- 348 Weergaves
Laatste bericht door peterpricken
