Carminat DVD Laguna 2006 Probleem
- Laatste bezoek: 22 feb 2012 23:06
Heren,
Ik ben in het bezit van een Laguna met het mooie Carminat DVD nagivatie systeem.
Ik heb eergisteren na installatie van de V30 update cd ook nog even het systeem gereset via het expert-menu (SET vol-- vol++).
Die laatste stap had ik beter niet kunnen doen. Het systeem vraag nu namelijk om een "beveiligingscode" van vier cijfers.
Als ik de auto instap en de radio aanzet gaat alles goed. De radio werkt en ik kan het navigatiesysteem gewoon bedienen. Zodra ik echter het contact aanzet, of de auto start dan komt binnen 10 seconden een scherm genaamd:
"Menu systeemdiagnose", waarna de radio op pauze gaat.
Ik kan dit menu niet verlaten en enkel kiezen uit de knoppen 0 t/m 9 een backspace en OK. Het systeem (radio, carkit en navigatiesysteem) is vanaf dat moment onbruikbaar.
Ik heb 0000, 1234, 4112, 6330 en 9999 al geprobeerd, maar dit geeft "Foute code". Na 15 minuten verdwijnt de tekst foute code weer en dan kan ik pas wederom een nieuwe code invoeren.
Ik ben bij meerdere dealers geweest, maar die hebben allen geen enkel idee hoe dit op te lossen is.
Ik heb inmiddels ook de accu 25 minuten ontkoppeld maar na opnieuw aansluiten reageerde het systeem weer net als hierboven beschreven. Wel moest ik vervolgens de ramen weer initialiseren, dus de stroom is voldoende lang ontkoppeld geweest.
Op gps-carminat.com had ik iemand met hetzelfde probleem gevonden, bij hem heeft de dealer uiteindelijk via CLIP de SYSTEM CODE achterhaald (de code voor communicatie tussen de auto en het navigatiesysteem), welke hij heeft ingevoerd en geaccepteerd werd door het systeem. Ik kom net echter bij de dealer vandaan, maar deze kon geen SYSTEM CODE vinden in CLIP.
Iemand enig idee??
Iemand enig idee??
Renault Laguna II Ph. II Grand Tour Tech Line 2.0 dCi 150
Re: Carminat DVD Laguna 2006 Probleem
De dealer moet de specifieke 4-cijferige code kunnen opvragen, ook van het Carminat DVD systeem
Ze hebben hem bij mij ook opgevraagd.
Waarom wilde je hem trouwens restten?
Dat doe je door de volume knop?
Nee, via het expert menu.
Contact aan, radio uitzetten, set ingedrukt houden en met de volumeknop naar links en naar rechts draaien.
Ik wilde hem daar resetten, maar heb denk ik te snel op iets verkeerd geklikt. Was natuurlijk ook mijn eigen schuld..
Maar je hebt gelijk Reinier, nadat ik vanmiddag bij de dealer in Amersfoort geweest ben en €35,- uitleeskosten heb betaald zonder resultaat heb ik nog even een andere dealer gebeld.
De Renault dealer in Utrecht had wel een idee wat de oplossing kon zijn en zei dat ik wel direct kon langskomen. Ondertussen had hij de code bij Renault Nederland opgevraagd en binnen twee minuten na aankomst had hij het probleem opgelost. Ookal leek het "Menu Systeemdiagnose" op iets anders te wijzen, het feit dat de radio het zonder contact wel deed, moest volgens hem betekenen dat het de inleescode van de radio zou zijn, welke het probleem op kon lossen.
Voor slechts tien euro hadden ze het in 2 minuten voor mij gefixed, terwijl ik twee maal naar Amersfoort ben gereden en ondanks dat zij daar naar eigen zeggen 'de meest technische man van het bedrijf' er naar hebben laten kijken èn hem aan de CLIP hebben uitgelezen had men daar geen idee wat het probleem was en wat de oplossing ervan kon zijn.
Zo blijkt maar weer dat het enorm scheelt welke dealer je bezoekt en wat hun kennis is van de - overigens erg mooi en practische - navigatiesystemen...
OT, mooie Laguna heb je Reinier. De extraatjes staan hem goed zonder dat het een 'getunede bak' wordt.
Bedankt voor het compliment, moet ook geen getunede bak worden, maar een beetje opleuken is natuurlijk nooit weg
Is ook zeker mijn ervaring, de ene dealer is de andere niet.
Maar in het algemeen weet een ervaren Laguna rijder er meer van dan de gemiddelde dealer, zeker met de hulp van een goed forum achter zich
Is een heel mooi systeem, zeker de spraakherkenning is erg cool en zie je niet vaak op auto's in deze prijsklasse
Heb je trouwens de activatieknop vd spraakherkenning op het uiteinde vd knipperlichthendel al getest of die het ook doet?
Die gaat zeer regelmatig stuk, ik heb al m'n 3e hendel in de Laguna (knop is niet los te leveren), en weet niet hoeveel hendels de 1e eigenaar heeft versleten
Ja, ik heb dat een poos geleden gelezen hier, dat jij dat probleem had met de stembediening.
Was wel grappig, want toen ik de auto een maandje of negen had ging dat inderdaad kapot bij mij. Het is vervangen onder garantie (ik had die €200+ er anders ook niet voor over gehad), maar ik had geen idee waarom de spraakbesturing het niet meer deed. Tot ik dus jouw berichtje las. Nu ben ik inderdaad huiverig om de lampen aan te zetten.
Maar dat anders onder de helft van de viaducten de Xenon aan en weer uitgaat lijkt me voor de levensduur van de lampen ook niet goed. Het idee om de Xenons net als jij 'altijd aan' te hebben lijkt mij dus wel iets. De Laguna III heeft die optie wel, daar kun je de lampen aan laten staan en gaan uit zodra de motor stopt.
Dat heb ik inderdaad een tijd terug laten instellen die verlichting, super
En niet alleen in mijn Laguna gaat hij defect, lees het Lagunaclub forum (zit ik ook dagelijks
) er maar op na
Wat een luxe deze auto....
Je stapt zonder iets te doen in (keyless entry).
Drukt op de knop (dat moet dan nog wel) en de motor start, lampen gaan automatisch aan, worden ook automatisch in hoogte geregeld.
Climate control regelt automatisch de temperatuur
Ruitenwisser wist automatisch
Ik heb dan nog een automaat, schakelen hoef ik ook niet te doen
Ja, dat vind ik een gemis, dat ik geen automaat heb.. Dat maakt het leven nog makkelijker!
En dat de spiegels niet in kunnen klappen, vind ik ook jammer.
Verder zoals jij al aangaf, alles automatisch. Perfecte wagen. Gekocht toen hij tweeëneenhalf jaar oud was op 48.000.
De Laguna II vond ik altijd mooier dan de Lag III eigenlijk, alhoewel de nieuwe GT (look - nu standaard GT bumpers geloof ik) in het blauw wel heel erg mooi is...
Die inklapspiegels ben ik hele tijd mee bezig geweest om ze achteraf in te bouwen.
Je hebt andere spiegels en een andere knop nodig en dan moet je zo'n beetje een halve kabelboom ombouwen.
Ben er uiteindelijk mee gestopt, zo vaak zou ik die klapspiegels toch niet gebruiken.
Was nog de automatisch dimmende binnenspiegel vergeten
Die heb ik wel met succes achteraf ingebouwd
- 537 Weergaves
- 9 Reacties
- 993 Weergaves
- 353 Weergaves
- 726 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 13 Reacties
- 848 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
