hoe koplampen laguna '98 vervangen
willemjan
- Laatste bezoek: 22 mei 2011 13:32
Zoals zovelen...zijn mijn koplampen wazig en wil ik ze vervangen. Waar kan ik deze het beste bestellen en hoe vervang ik deze (ik denk dat ik het wel kan); praktische tips zijn zeer welkom want zoveel sleutel ik nou ook weer niet. ik hoor het graag! alvast bedankt
Re: hoe koplampen laguna '98 vervangen
Kijk eens op winparts.nl, daar zijn ze normaal niet te duur. Origineel bij dealer, als je wat korting kunt bedingen zitten ze op iets boven de €100 p/s.
Je zult de grill moeten demonteren, die vastzit met enkele bekende plastic afbreek clips. Het is niet bijzonder veel werk, je zult wel de afstelling moeten controleren na het vervangen.
willemjan
mechanic schreef:Kijk eens op winparts.nl, daar zijn ze normaal niet te duur. Origineel bij dealer, als je wat korting kunt bedingen zitten ze op iets boven de €100 p/s.
mechanic,
bedankt voor de tip, ga morgen gelijk bestellen want het wordt steeds slechter en door de keuring zullen ze waarschijnlijk niet meer komen...
bedoel je met de grill de zwarte kap in het midden en de strip die onder de lampen zit en als die clips afbreken waar haal ik nieuwe of hoe kan ik deze anders monteren...
bedankt alvast
willemjan
ben zelf ook aan het speuren en vond deze link:willemjan schreef:Zoals zovelen...zijn mijn koplampen wazig en wil ik ze vervangen. Waar kan ik deze het beste bestellen en hoe vervang ik deze (ik denk dat ik het wel kan); praktische tips zijn zeer welkom want zoveel sleutel ik nou ook weer niet. ik hoor het graag! alvast bedankt
http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... ht+removal
wie weet heeft hier iemand iets aan
willemjan
Koplampen zijn vervangen en inderdaad het is eigenlijk erg gemakkelijk maar de eerder beschreven link is een welkome aanvulling omdat deze gedetaileerd aangeeft welke stappen je moet volgen en binnen 2 uur zijn ze volledig gedemonteerd en gemonteerd!
mechanic bedankt voor de links, goede service
- 638 Weergaves
- 746 Weergaves
Laatste bericht door Terrz
- 416 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
- 301 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 188 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 17 Reacties
- 1986 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2622 Weergaves
