225/55/16 ipv 205/55/16
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 30 jul 2025 13:34
als het goed is heb ik nog ergens winterbanden van een espace 3. past dat op een de velg van een laguna 1?
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Re: 225/55/16 ipv 205/55/16
Als je ook een 16 inch velg hebt van de laguna 1 past daar een 16 inch band omheen. Je moet alleen wel even kijken naar de J maat, de breedte van de velg. Want je band is nu wel 2 cm breder. Vaak gaat dat wel goed.
De vraag is alleen of je er mee kan leven dat er een afwijking van de teller optreedt, heb ff gekeken en dat wordt dan 3.5%. Vind ik wel flink. Daarnaast is het niet echt gebruikelijk om winterbanden in een bredere maat te nemen dan de standaard zomerbanden.
Waarom verkoop je niet je espace winterbanden, er zal vast genoeg vraag naar zijn, en koop je niet een nieuwe set voor de laguna volgens fabrieks specs?
- Posts in topic: 8
Omdat ze al 5 jaar in de opslag liggen, dus ik weet niet eens of ze wel goed zijn
En ik kan natuurlijk altijd wat bredere velgen met de steek van een Laguna nemen.
Het moet dan nog wel passen in de wielkuip en bij de veerpoot.
RDW staat een afwijkende afrolomtrek van 2% toe.
Bovendien zullen bredere winterbanden de rijeigenschappen nadelig beinvloeden.
Je ziet bij proffessionals(rally-rijders) vaak dat ze juist smallere monteren, heb je meer gewicht per cm2. op de weg.
Ik zou het niet doen, verkoop deze en zoek op internet passende, je mag 1 snelheidsklasse lager gaan, mist je een sticker in het blikveld vd bestuurder plaatst met de max.snelheidsaanduiding.
SUC6
SUC6
Dan zou ik ze even gaan ophalen om te kijken of er geen droogte scheurtjes e.d. inzitten.
En kijk ook even naar het restprofiel, bij minder dan 4 mm heb je de belangrijkste eigenschappen van een winterband niet meer tot je beschikking (de lamellen zijn dan al zo goed als weggesleten).
- Posts in topic: 8
Eerst kijken of ik ze nog kan vinden
- Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Winterbanden die al 5jaar in de opslag liggen hebben hun zachte rubber eigenschappen grotendeels ook verloren, en zijn dus een stuk harder. Dit zal de eigenschappen van de band drastisch omlaag brengen.
- Posts in topic: 8
Ik moet inderdaad kijken in wat voor staat ze zijn. Maar ik wilde eerst weten of het wel past... Anders wil ik er geen moeite voor doen ze snel te vinden
Ik heb vandaag in de Makro gezocht naar vergeten groenten, ga jij maar eens op zoek naar vergeten banden
- Posts in topic: 8
Ze zijn iig gevonden. Morgen ff kijken hoe ze eraan toe zijn
- Posts in topic: 8
was dit ff helemaal vergeten. De voorbanden zijn nog goed, ongeveer 5 a 6 mm, de achterbanden zijn 3,5 a 4,5 mm. En kunnen nog wel. Alle banden zijn van Uniroyal. Als ze niet passen kan ik iemand er misschien nog mee blijmaken. Er zitten ook nog stalen velgen bij van 16 inch 6,5j Et50 5x108... Dussssssss
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
De achterbanden zijn dus als winterbanden niet meer te gebruiken.
sssssssssssssssssstttttttttt niet iedereen weet dat nog
- Posts in topic: 8
Ik zie nog steeds lamellen
Zijn nog wel te doen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Even doorgaan op de winterbandjes......
Ik ben van plan, indien de auto weer gemaakt is, winterbanden aan te schaffen.
Ik heb hier de 16" stalen velgen met zomerbanden die er eerst op zaten nog liggen, dus zomerbandjes er vanaf, op marktplaats zetten en op de velgen de winterbanden laten monteren.
Maar...... welke maat/merk winterbanden adviseren jullie mij voor de Espace IV??
Dan kan ik tenminste even kijken op autobandenmarkt.nl wat deze bandjes kosten en kan ik even langs mijn eigen bandenboer rijden om te kijken hoe dicht hij bij deze prijs kan komen
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Als merk ben ik heel tevreden over Nokian. Claimen dat ze uitvinder zijn van de winterband, is een merk uit Scandinavie dus ervaring met strenge winters hebben ze wel. Slijten normaal, maken niet veel meer afrolgeluid dan een zomerband en zijn goed geprijsd, zo rond de 100 a 110 per band.
En de maat. Meestal gebruik ik iets smaller dan de zomerbanden zodat je meer druk per vierkante centimeter hebt. Daardoor kan de band makkelijker water wegdrukken en heb je minder kans op aquaplanning. Als je dus zomers op 205 rijdt dan zou je een winterband van 195 kunnen nemen. Wel even uitrekenen dat de omtrek niet al te zeer verandert.
Succes.
Succes.
- Posts in topic: 6
Mmmm een maatje beneden de maat die ik nu heb (245/45/18) zal ik maar niet pakken
Ben in ieder geval uitgegaan van de banden die er op lagen (225/60/16) en kom op autobandenmarkt.nl de volgende banden tegen (wel rekening houdende met een minimale loadindex van 98):
Mastersteel: 225/60/16 102H --> 106,70 Euro
Nokian: 215/65/16 102H --> 198,00 Euro
Goodyear: 215/60/16 99H --> 142,40
Maar een Nokian kan ik helaas niet vinden voor de door jou aangegeven prijs
Chicco, kijk hier eens: http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31968
In de eerste kolom van het testverslag kan je zien welke band er "overall"als beste uitkomt. In Duitsland is de 1 het beste en 5 het slechtst.
Met jouw keuze kan je dan in Nederland kijken op bv: https://www.bandengids.nl/autobanden
SUC6
SUC6
Ik rij ook niet op van die brede bandenChicco schreef:Maar een Nokian kan ik helaas niet vinden voor de door jou aangegeven prijs
- Posts in topic: 6
Vandaag even bij de bandenboer geweest voor winterbanden. Had nog maar 1 setje liggen van 225/60/R16 102H.
Was echt een gekkenboel daar, in de 10 min dat ik daar ben geweest bleef de telefoon continue rinkelen en heeft hij zeker tegen 6 mensen moeten zeggen dat hij helaas geen winterbanden meer had.
Ik heb mijn stalen velgen daar moeten laten en in de loop van de week zou men ze omzetten op de stalen velgen. Daarna zou men bellen zodat ik mijn huidige lm-velgen om kan laten zetten. Velgen kunnen aldaar worden opgeslagen a 20 Euro per jaar.
Dus is iemand nog van plan om winterbanden te kopen, niet lang wachten, want voordat je het weet krijg je er geen meer...
- Posts in topic: 6
Zo, de winterbanden zitten er op. Alleen krijg ik nu een waarschuwing op mijn display dat de band rechtsvoor geen spanning heeft (bandenspanningsmeters zitten er trouwens HELEMAAL NIET op) en vervolgens de melding dat de band rechtsvoor vervangen dient te worden omdat hij lek is. Verder staat er rechts in het display (waar normaal de radiogegevens staan) het woord STOP!
De andere 3 banden geven echter geen waarschuwing.
Er staat me iets bij dat je deze melding in het begin zou kunnen krijgen en dat deze na verloop van tijd weg gaat. (heb er nu ongeveer 10 km mee gereden)
Is dit correct of......
B.v.d.
Chicco
B.v.d.
Chicco
Collega van mij heeft vandaag zijn winterbanden voor de Grand Espace verkocht (17"). Hele dag ging maar de telefoon en de een bood nog hoger dan de andere. Degene die ze nu heeft gekocht moet er 2,5 uur voor rijden, als het meezit
Wat een hype he
Wat een hype he
- Posts in topic: 6
Niemand een idee hoe het komt dat mijn bandenspanningsmeter aangeeft dat de band rechtsvoor leeg is en vervangen dient te worden terwijl er helemaal geen sensoren in de velg aanwezig is??
Blijf het vrij irritant vinden dat er continue STOP in het display staat, een rood teken met STOP en een rode band.....
- Posts in topic: 8
Het is echt geen hype. Winterbanden helpen heel erg goed.
Was dat eerder niet zo? Anders is de ontvanger misschien kapot en geeft die nu een verkeerd signaal door.Chicco schreef:Niemand een idee hoe het komt dat mijn bandenspanningsmeter aangeeft dat de band rechtsvoor leeg is en vervangen dient te worden terwijl er helemaal geen sensoren in de velg aanwezig is??
- Posts in topic: 6
Nee, voor deze winterbanden hebben er 245/45/18 met LM-velgen op gezeten (ook zonder sensoren) en daar kreeg ik alleen in het begin te zien dat de bandenspanning niet te meten was en vervolgens waren de 4 banden op het display (zie nr. 1 op onderstaande foto) verdwenen.
Daarvoor (op de 225/60/16 stalen velgen) zaten er WEL bandenspanningssensoren op en hebben ook altijd goed gewerkt.
Sinds vanavond is er trouwens iets gewijzigd, ben net even weg geweest en nu geeft het systeem in 1e instantie aan dat er geen controle mogelijk is en vervolgens blijft alleen de rechter voorband zichtbaar op het display maar nu gelukkig normaal, dus zonder rood teken in deze band en zonder de melding dat de band lek is en vervangen dient te worden.
Daarvoor kreeg ik dus de foutmelding bij nr.1, nr.2, nr.3 en nr.4
Al met al raar dat er GEEN sensoren in zitten maar op de een of andere manier rechtsvoor iets waargenomen wordt.....
