Positie op de Carminat wijkt 25km af.
Mous
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 28 dec 2010 12:03
Bericht door Mous »
Goedendag, na wat zoekopdrachten kon ik niet het juiste antwoord op mijn vraag vinden. Ik heb een Laguna van 2003 met een ingebouwde Carminat navigatie. Sinds vanmiddag geeft het scherm een onjuiste kaartweergave. Ik bevind mij thuis in Deventer, maar de Carminat geeft aan dat ik in de Paul Krugerstraat in Apeldoorn ben. Het viel mij onderweg op toen ik op de A50 reed en het scherm aangaf dat ik door de weilanden reed. Ik zie de noordpijl juist georienteerd staan en ik zie mijn eigen positie bewegen en de juiste bewegingen maken als ik ergens afsla. Alleen de kaartweergave klopt niet. Wat kan hier de oorzaak zijn? Ik heb als het goed is software versie 0461, dat staat bij de configuratie. Ik heb bij de auto helaas geen handleiding van de Carminat gekregen. Evenmin heb ik de pin-code om de instellingen te benaderen.
BVD, Mous.
Renault Laguna Grand Tour 1.9dci Privilège (10-2003)
Mous
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Re: Positie op de Carminat wijkt 25km af.
Bericht door Mous »
Ik schijn een privé bericht te hebben ontvangen, maar kan die niet benaderen. bericht is afkomstig van Renier.
Renier
Bericht door Renier »
Ik zal dit nog eens bij de admin navragen.
Net geregistreerde leden kunnen nog geen prive berichten versturen, maar ontvangen zou natuurlijk wel moeten kunnen.
In dit geval was het een berichtje van mij dat ik je onderwerp had verplaatst.
Mous
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door Mous »
Ben ik weer even.
Zojuist stapte ik in de auto en de Carminat startte op, jawel 25km uit de richting, namelijk in Apeldoorn ipv Deventer. Schotel icoontje was groen. Toen ik begon te rijden knipperde het icoontje dikwijls naar rood. Na een paar minuten zag ik wel weer bekend terrein op op het scherm, alleen was mijn positie nog niet op de juiste locatie. Deventer was in ieder geval weer in beeld. Weer enkele minuten later was ik daadwerkelijk op de juiste positie op het scherm zichtbaar. De hele rit heb ik steeds een juiste weergave gehad. Probleem lijkt dus verholpen. Hetzij dat ik het schotel icoontje soms van groen naar rood zie springen. Huidige weersituatie is, zoals bij meesten momenteel wel bekend, erg mistig. Vooral als ik in bebost gebied rijd is het icoon hoofdzakelijk rood. Is mist in combinatie met rijp op de bomen, misschien het probleem van wegvallende GPS ontvangst? Misschien dat dit normaal is en dat het altijd zo is geweest, maar sinds gisteren viel mij dit namelijk op en gisteren was ook de eerste keer dat ik de weergave van mijn eigen positie 25km verkeerd zag op het scherm. Al met al, zoals het nu is heb ik weer de juiste weergave van de kaart op mijn scherm.
Groeten Mous.
Mous
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door Mous »
Wat mij nu weer opgevallen is: het schotel icoontje blijft nu steeds rood. Schijnt dat er dan geen nauwkeurige positie bepaald zou kunnen worden. Ondanks het rode icoontje geeft het scherm wel de juiste positie aan en wordt ik daarheen geleid waar ik naar laat navigeren. Dat is sinds woensdag het geval. Wat betekent nu concreet een rood schotel icoontje?
BVD Mous.
Bericht door WillemS »
Ik weet wel dat je nav. tenminste kontakt met 3 sattelieten dient te hebben om een exactie positie te bepalen.
Op mijn nav.(Mio 268+ Digi-Walker) heb ik soms wel kontakt met 7/8 sattelieten.
Je zou kunnen proberen een betere antenne/ontvangst te regelen.
SUC6
manusje
Laatste bezoek: 21 dec 2010 18:24
Bericht door manusje »
Ik heb dat probleem ook gehad, en het blijkt dat de antenne op het dak nat is geworden en dus geroest.
Dit heeft invloed op de werking van de antenne, de oplossing is een externe antenne bestellen en deze aansluiten op het kastje achter de dashboard kastje, dan de antenne achter je zonneklep plaatsen en het werkt als een tierelier.
Niet achter het raam want deze heeft een speciale film die maar slecht de signalen van de satelieten door laat.
Dit is de antenne die je moet hebben: " antenne M/SMB FEMALE " te koop bij conrad.nl en bij digiextra.eu
Mous
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door Mous »
Ik heb gisteren een losse GPS antenne ontvangen, vrijdag had ik deze besteld. Ik heb de webwinkel een foto gestuurd van de stekker van de oude antenne die op het dak zit. Zodoende heb ik nu weer de juiste SMB stekker. Of het nu female of male is doet er voor mij niet toe, maar er schijnen onderling nogal wat discussies te bestaan wat nu female of male moet zijn. De nieuwe antenne heb ik onder het dashboard net boven de klep van het dashboardkastje met klittenband gefixeerd, daar zit een mooi randje waar de antenne mooi kan liggen. Werkt feilloos, prima ontvangst en ik heb weer een betrouwbare weergave van mijn positie, schotel icoontje blijft weer op groen staan. Voor een paar tientjes ben ik weer klaar. De haaienvin heb ik gewoon op het dak laten zitten. Ik heb geen idee of de carkit met die antenne is verbonden.
Ik had overigens nog wel 2 weken meestal zonder ontvangst met juiste weergave van mijn eigen positie rond gereden, ik werd gebracht waar ik heen wilde door mijn systeem, had af en toe ontvangst (groene schotel icoon) maar sinds maandag had ik weer een afwijking (schotel icoon bleef continue rood).
Ik heb de antenne bij DDS uit Zevenbergen gekocht, maar er zijn genoeg aanbieders van dergelijke antennes, goedkoopste was dacht ik nog geen €15, inderdaad bij digixtra.eu.
Groeten, Mous
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Mous schreef:Of het nu female of male is doet er voor mij niet toe, maar er schijnen onderling nogal wat discussies te bestaan wat nu female of male moet zijn
Groeten, Mous
Nou ik vind female toch nog steeds iets prettiger :wink:
Mous
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door Mous »
Ooh, ja je hebt gelijk, ik ben om :lol:
hill
Laatste bezoek: 21 jun 2014 00:38
Bericht door hill »
beste
Het is mischien een magere troost maar mijn carminat (laguna 2002) heeft net dezelfde fout
Dit sys. was indertijd een optie van meer dan 2000 euro en dit zou toch niet mogen zijn
Maarja ik heb me stillaan er bij neergelegd dat werkelijk ALLES aan deze auto stuk gaat
Gelukkig heeft dit euvel geen invloed op het rijden van de auto zelf.
Ik gebruik nu mijn tom tom van 150 euro die dan nog stukken beter is
Mous
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door Mous »
Ik heb een losse gps antenne gekocht bij DDS in Zevenbergen (online), werkt prima. Paar tientjes ervoor betaald. Antenne ligt onder het dashboard.
Groeten Mous.
