Xenon verlichting
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
Xenon verlichting
hallo
ik krijg de indruk dat na jaren de neon verlichting minder helder wordt en wat afzwakt, het kan zijn dat dat komt door vervuiling van glas dat er voor zit , dat kan ik niet schoonmaken aan de binnenzijde . moet je deze lampen vervangen na jaren cq hoe lang gaan deze mee ?
groet rob
groet rob
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Renier
- Posts in topic: 10
Re: Xenon verlichting
Het is een fabel dat xenon een autoleven mee gaat.
Vaak gaan ze al eerder simpelweg stuk (bij mijn Megane II al na 3 jaar), in ieder geval de opbrengst wordt flink minder.
Ik heb ze om die reden ook in mijn Laguna (2005) vervangen, zaten nog de originele lampen in.
Wat een verschil met de nieuwe lampen, echt veel feller
Als je er een beetje makkelijk bij kan dan is het vervangen prima zelf te doen, niet anders dan een halogeen lampje vervangen. Ze zien er ook vergelijkbaar uit.
Was voor €85,- klaar voor 2 nieuwe Osram lampen.
Als je naar de dealer gaat dan kan je een paar honderd euro meenemen voor 2 lampjes
€160,- excl BTW en montage per lamp rekenden ze mij
dschelte
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Het klopt (volgens andere threads in dit forum) dat xenon lampen na verloop langzaam achteruit gaan in helderheid. Nu wil ik ze zelf vervangen en mijn vragen zijn dan ook:
kan ik dit zelf
welk merk/type moet ik kopen
en waar kan ik deze aanschaffen (anders dan bij Renault zelf)
Gr,
David
kan ik dit zelf
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Renier
Je hebt 2 type xenonlampen, die afhangen van het type lampunit in je auto:
- D2R (reflector, voor de wat oudere typen auto's)
- D2S (met zo'n bolvormige lens, voor de nieuwste typen)
Neem aan dat jij dan D2S nodig hebt?
Ik heb ze op eBay gekocht maar op internet zijn er diverse aanbieders.
Philips en Osram zijn vergelijkbaar wat kwaliteit betreft.
Er zijn ook goedkopere merken of zelfs merkloze lampen in de handel.
Na wat uitzoekwerk heb ik voor Osram Xenarc gekozen.
Die bevallen super, vind ze mooier licht geven dan de Philips lampen die Renault zelf hanteert
Of je ze zelf kan vervangen?
Kan je er makkelijk bij?
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
hallo
ik zie dat er aardig wat prijsverschillen in de lampen zitten , wie heeft ervaring met vervanging en welke kleur . orgineel is het vlgs mij iets van 4300 (wit) andere kan ook 6000 en 8000 is een soort standaard heb ik begrepen (wit-witblauwig)
prijzen van €50 tot €100 per lamp(je) graag jullie mening en advies .
groet rob
groet rob
Renier
Standaard (af fabriek) is 4300k, dat wordt door alle automerken gevoerd.
Dat bijv. een VW of BMW wat blauwig licht geeft komt door het type lens wat ervoor zit in de lampunit.
Let op: hoe hoger de kleurtemperatuur (kelvin), des te lager de lichtopbrengst.
Daarom ook dat er af fabriek 4300k wordt gemonteerd en niet 6000k of zelfs 8000k
Welk merk lampen kijk je naar?
Voor een originele Philips of Osram lamp is €50,- per lamp of €100,- voor een set een normale prijs.
Kan nog wel wat goedkoper, even goed de verschillende aanbieders bij langs gaan.
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
hallo
renier bedankt voor je uitgebreide info en uitleg
groet rob
groet rob
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
hallo
ik heb 2 lampjes besteld en ga proberen deze dit weekend erin te zetten , wie heeft hier ervaring mee ? en is dat te doen , vlgs philpis website kost het 12 min per lampje
moet de stroom eraf ? en levert dit hierna geen problemen op als de stroom eraf moet ?
gaarne jullie tips/tricks ?
groet rob
groet rob
Renier
Wat in ieder geval belangrijk is dat je de lampen niet gaat vervangen als de oude lampen net zijn aan geweest, anders brandt je je handen, de boel wordt flink heet.
Ik heb de accu niet eerst losgekoppeld.
Hangt er vooral vanaf hoe makkelijk je erbij kan, heb je dat al bekeken?
Lampen zitten op een zelfde manier vast als halogeen lampjes.
Alleen zit er dus de stekker vd ballast op vast, die moet je een kwart slag naar links draaien zodat hij los komt.
rinia
- Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Beste mensen,
ik heb in de handleiding van de Avantime gekeken en daarin staat (80-10)
-het betreft inderdaad het type D2s
-voor het vervangen van de Xeonlamp moet de koplamp worden uitgebouwd
-de steun ? en afdichtingen worden vernieuwd
-de koplampen moeten worden geinititialiseerd en afgesteld
als dit echt nodig is, is de rekening van de dealer beter te begrijpen
Als iemand dit karweitje inmiddels al zelf gedaan heeft, zou ik dat graag horen
Met groet Jan
Met groet Jan
Renier
Dat zal allemaal best, maar is echt onzin en geldklopperij van Renault
De Renault monteurs die ik persoonlijk ken doen het bij hun wagen wagen ook niet.
Als je er van achteren bij kan dan kan je volstaan met alleen het lampje te vervangen, er hoeft niets te worden afgesteld of geïnitialiseerd
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
hallo
ik heb de lampjes nog niet vervangen , het rubber moet vlgs de beschrijving vervangen worden , ik laat de auto eerst ff n nachtje binnen staan en wat opwarmen voordat er aan begin , wel bekeken in de beschrijving maar valt wel mee , is eenvoudige klus, je hoort wel hoe het verlopen is en of het ook qua lichtopbrengst geholpen heeft , gisteravond in de sneeuw
valt delichtopbrengst tegen van d ehuidige lampjes. ik weet niet welke er orgineel inzitten maar nu heb ik philips 4300K
, groot licht heb ik al vervangen H7 lampjed philips dat werkt prima
groet rob
groet rob
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
hallo
vandaag nieuwe lampjes erin , werkt perfect zicht is er zeker 50 % op vooruitgegaan , ook voor de auto gereden , valt echt op veel scherper licht niet te vergelijken met voorheen, voorheen veel doffer , nu scherp licht , bijna verblindend een aanrader dus als de verlichting zwakker wordt
het erin zetten heb ikzelf niet kunnen doen vanwege tijdgebrek, kennis van me heeft t ff gedaan,
oude lampjes 1zag er nog goed uit andere was het staafje wat ernaast zat beschadigd (isolatie ?) verder niets aan de lampjes te zien dus bewaar ik ze maar als reserve ...... leg ze wel ergens in de auto
merk philips85122 zat erin deze zitten er nu dus weer in ..
groet rob
groet rob
Renier
Top, zei ik toch dat het een groot verschil is
Ik weet wel als ik weer een andere auto met af fabriek xenon koop, het eerste wat ik vervang zijn de lampjes
Renault levert af fabriek inderdaad de Philips 85122 lamp. Prima keus
Was je nou veel kwijt?
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
in totaal € 120 incl btw als ik me goed herinner, via internet overal gezocht maar veel goedkoper kon ik ze (betrouwbaar) niet vinden
groet rob
groet rob
Renier
Als dat incl montage is dan is het een nette prijs
Valkenet
Ik heb afgelopen vrijdag ook twee nieuwe Philips 85122 Xenon lampen besteld.
Via internet bij www.24autoparts.nl gekocht
Kosten € 59,00 per stuk.
De beste man belde mij gelijk terug met het antwoord dat ze op voorraad waren en as maandag per koerier geleverd worden.
Dat is nog een klasse.
Zal wel vertellen hoe het monteren verlopen is.
Groet Martin.
Groet Martin.
Valkenet
Goedendag,
Vandaag de Xenonlampen vervangen.
Het is niet een klusje van effe doen.
Eerst eens goed gekeken hoe alles vast zit. Het huis van de voorschakeleenheid zit met 3 veligheidstorx gemonteerd op de koplamp.
Twee zijn makkelijk los te maken, maar de buitenste kan men bijna niet bij komen.
Ik kwam erachter dat als het knipperlicht uitgenomen is je de torx zo ziet zitten.
Met een los bitje en een punttang kon ik deze zo losmaken.
Eerst de twee voedingskabels van het koplamphuis losgekoppeld om ruimte te creëren.
Hierna de torx losgemaakt.
Huis losnemen.
Door het huis een beetje te draaien lukt het om deze iets los te nemen.
Je ziet dan gelijk de voedingsconnector van de Xenonlamp zitten.
Deze connector heeft een bajonetsluiting.
Door deze iets naar links te draaien komt hij los.
Door de twee veertjes in te drukken komt de lamp los.
Monteren in omgekeerde volgorde. LET OP de uitsparing in de lamp moet boven zitten.
Voor de linker lamp moet de accu eerst verwijderd worden.
In de bijlage staat in stappen met foto's hoe ik het gedaan heb.
Suc6 met vervangen van de lampen.
Met vriendelijke groet,
Martin
Huis losnemen.
Martin
dschelte
Goed zeg dat je hier post met een uitgebreide beschrijving en foto's. Het zorgt er in ieder geval voor dat ik maar de volle mep betaal bij Renault (170 euro per lamp incl. arbeid), want ik ga het niet aandurven!
Gr,
David
Gr,
David
Renier
Jij betaalt liever €340,- aan de dealer dan het zelf doen voor minder dan €100,- ?
Met zo'n duidelijke instructie met zelfs foto's moet het toch lukken, evt met hulp van iemand uit je omgeving die wat technisch is aangelegd?
Ik weet wel leukere manieren om die €240,- te besteden
dschelte
Ja ik schaam mij diep
Renier
Ik dacht in eerste instantie ook "xenon vervangen? Dat kan ik niet...."
Na wat hulp van het forum was het achteraf gezien piece of cookie, zit vaak meer tussen de oren dan dat iets echt technisch lastig is.
Is gewoon schandalig wat de dealer ervoor durft te vragen, die van mij vroeg nog veel meer dan bij jou
Valkenet
Ik schrik toch behoorlijk van de bedragen die Renault hier voor rekend.
Renault zal het echt niet volgens het boekje doen (voorbumper demonteren, koplampen demonteren, lampen vervangen en dan alles weer monteren, vervolgens moet het hele spul gecontroleerd - geinitaliseerd en afgesteld worden.)
dan kost het nog meer.
Ik denk namelijk dat ze het op de vergelijkbare manier doen zoals ik gedaan hebt.
Alleen kost een Xenonlampje bij Renault al € 120,00.
Ze vragen dan € 50,00 voor het monteren. Op zich nog redelijk denk ik.
Ik ben iets minder dan twee uur bezig geweest, en heb bij 24Autoparts.nl twee Philips lampen voor dezelfde prijs.
Toen ik de boel had open liggen heb ik de andere lampjes ook maar gelijk vervangen.
Net wat Renier zegt, rustig aan je kunt meer dan je denkt, en anders even om hulp vragen. Desnoods hier op het forum.
Martin.
Martin.
DS21
- Laatste bezoek: 09 nov 2014 13:06
Martin,
Dank voor de mooie uitleg. Ik was het al lang van plan om de lampen te vervangen, maar zag op tegen het vele demonteren zoals in het werkplaatshandboek staat.
Als het beter weer wordt zal ik a.d.h.v. jouw uitleg ook de lampen vervangen.
Dank en groet
Rob
Dank en groet
Rob
robm
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
hallo
ik ben tevreden over het effect ik heb nu 2000km gereden met mn nieuwe xenon verlichting en is het echt de moeite waard om deze te vervangen , ik kan het iedereen aanraden als de verlichting wat minder wordt, gaat toch niet onbeperkt mee deze lampjes wat zijn jullie ervaringen met de lichtopbrengst ?
groet rob
groet rob
Renier
Lichtopbrengst van nieuwe xenonlampen is pas na een flink aantal km op z'n max, wordt dus nog wat meer
DS21
Beste AVI-rijders,
Ik ga nu echt mijn xenon vervangen.
Martin heeft al een perfekte uitleg gegeven, maar toch nog een vraag.
Als ik de accu tuerugplaats werkt de radio dan nog of moet er een code ingetoetst worden ?
Alvast dank
Groet
Rob Klaster
Alvast dank
Groet
Rob Klaster
Ik zou zeker zorgen dat je over de radiocode beschikt voor je de accu losmaakt.
SUC6
SUC6
rinia
Beste Rob Klaster,
als je de standaard origineel ingebouwde radio hebt, is er geen code nodig. Wel gaan alle vastgelegde radio frequenties
verloren, dus je moet de radio opnieuw programmeren (met de afstandsbediening)
Verder moet je de raampjes opnieuw inleren, openen en dan dicht doen en het schakelaartje even enkele seconden
vasthouden in de stand omhoog.
Let op dat zonder accu de ramen niet naar beneden kunnen, dus het portier gaat heel moeilijk open. Zo mogelijk en zo
nodig van te voren een beetje open zetten.
Met groet en succes Jan
O, ja, originele radio zonder Code?
Zorg dat je het zeker weet, want de Dealer rekent geld voor het opvragen en beschikbaar stellen van die Code.
SUC6
SUC6
Floris27
- Laatste bezoek: 05 nov 2024 11:44
Uit een andere thread heb ik opgemaakt dat het voor de espace IV (ph1) het makkelijkst is om de koplampunit uit te bouwen om de lamp te vervangen, omdat je er anders niet goed bij kunt. Is het na het uit- en weer inbouwen van de lampunit wel nodig om ze te laten initialiseren+afstellen? (ik weet dat dit een thread voor de Avantime is, maar ik kon verder niks vinden over het vervangen van xenonlampen)
bedankt voor de hulp, Floris
[UPDATE]
Heb zojuist de lampen vervangen, het lichtbeeld is niet veranderd ten opzichte van de oude lampen. Het is dus niet noodzakelijk om de lampen opnieuw af te laten stellen als je ze vervangen hebt.
[UPDATE]
- 178 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 1563 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 699 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 415 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 178 Weergaves
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
