Melding, te weinig ruitensproeier vloeistof, blijft
MBP
Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Bericht door MBP »
Ondanks een volle tank met ruitensproeier vloeistof blijft mij Espace IV op het dashboard de melding geven dat er te weinig ruitensproeier vloeistof in zit. Ik heb de spanning even volledig van de auto gehaald om te kijken of een harde reset help, maar helaas geen effect.
Heeft iemand een idee hoe dit verholpen kan worden, waar zit de sensor die dit meet. Ik heb de koplamp unit verwijderd om bij het tankje te kunnen. Zag daar alleen 1 ruitensproeier pompje zitten, waar één stekker (wit) met twee polen op zit.
uit dit pompje komen twee slangen, één voor de koplampsproeiers en ik denk één voor de rest.
nergens iets van een vlotter of zo te vinden.
Wie kan mij verder helpen in dit uitdagende raadsel.
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Re: Melding, te weinig ruitensproeier vloeistof, blijft
Bericht door WillemS »
Er kunnen een paar digen adh zijn.
1) vlottertje lek/klem.
2) heb je achterin niet ook een reservoir ?
SUC6
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Heb de tekeningen van de sproei-installatie er even bij gezocht:
Het pompje waar 2 slangen uitkomen is voor de voor-/achterruit.
MBP
Bericht door MBP »
Beste Fgrooten, dank voor de tekening. Ik heb de sensor gevonden. Vandaag het ding eruit gehaald en goed schoon gemaakt, na montage en een gevulde tank geen melding meer op het dashboard.
Helaas net nog een ritje gemaakt de melding op het dashboard is er weer.
Wordt volgende week dus toch een andere sensor bestellen.
Ik heb nu de stekker er maar even uitgetrokken.
Goede jaarwisseling voor iedereen
Grt MBP.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Kon je er nou bij zonder de hele bumper eraf te moeten halen? Dus via de koplamp zeg maar?
MBP
Bericht door MBP »
JA via de koplamp ging het prima, de sensor kan je het ook via de onderkant bereiken. Je hoeft dan alleen een stukje kunststof bodembescherming los te halen. de sensor trek je er zo uit, hij zit in een rubber ring gedrukt.
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
  • Aanbod hybrides met weinig kilometers
    door Brodiere » » in Austral
    4 Reacties
    710 Weergaves
    Laatste bericht door Brodiere
  • ruitensproeier leiding defect
    door scOOb » » in Kadjar
    0 Reacties
    335 Weergaves
    Laatste bericht door scOOb
  • melding activering gegevensverzameling
    door maze00 » » in Electronica Captur 2
    3 Reacties
    634 Weergaves
    Laatste bericht door maze00
  • melding bij opstarten
    door maze00 » » in EasyLink
    7 Reacties
    1158 Weergaves
    Laatste bericht door Vertrokken - 46228
  • Melding storing motorschade TCE140
    door Capsnarf » » in Electronica Captur 2
    3 Reacties
    848 Weergaves
    Laatste bericht door gemana
  • Talisman; melding dode hoek assist, reinig sensor.
    door leboef » » in Talisman
    0 Reacties
    307 Weergaves
    Laatste bericht door leboef
  • melding airbag controleren
    door wim1961 » » in Technische vragen Clio
    2 Reacties
    534 Weergaves
