[Espace III] Schakelaars ramen bestuurder werken niet
Een kleine richtlijn waar je 'welke-vraag' zou kunnen plaatsen.
Elektronica
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, Dynamo, etc.
Motorisch
Alles wat met de motor van de Espace te maken heeft.
Onderstel
Aandrijving, wielophanging, (lucht-)vering, schokdempers, stuurinrichting, remmen, velgen, banden, versnellingsbakken
Carrosserie en interieur
Stoelen, Deuren, Schuifdak(en), Bumper, Airco, Raammechanieken etc, dat soort dingen
Elektronica
Motorisch
Onderstel
Onze Espace III (3.0 V6 Automaat) heeft ineens een vreemde klacht, de schakelaars aan de bestuurderskant om de ramen te openen werken niet.
De schakelaar aan de bijrijderskant (rechts dus) doet het wel. Het raam aan de bijrijderskant kan dus wel geopend worden met de schakelaar aan die kant, maar niet met de schakelaar aan de bestuurderskant, en het bestuurdersraam wil dus helemaal niet open
Zekeringetje ? Losse stekker?
Renault Espace III (JE) 3.0 V6 24V Benzine, Automaat ---- > Ingeruild op een Peugeot 206 CC
Re: [Espace III] Schakelaars ramen bestuurder werken niet
Heb je achter ook elektrische ramen c.q. kun je die wel openen met de schakelaar aan de bestuurderszijde?
Zo niet heb je kans dat hij misschien los zit. Misschien dat je de schakelaar er uit kunt wippen? Zo niet zou ik even het deurpaneel los halen en de schakelaar na kijken....
Hoi Chicco,
Bedankt voor je snelle reactie, we zitten dus niet allemaal aan de oliebollen en appelflappen
Nee achter gewoon met zo'n slinger.
Ik zal binnenkort eens kijken, misschien dat het hele geheel (schakelaars + bakje wat ervoor zit) er in 1 geheel uit kan (volgens mij zat er bij onze vorige Scenic een torx schroef onderin dat bakje), scheelt weer wat werk tegenover het loshalen van deurpaneel.
Ik laat het wel weten hoe ik het wel of niet heb opgelost
Fijne jaarwisseling
Fijne jaarwisseling
Ik heb het gefixed
Eerst naar de zekeringen gekeken onder de mat bij de bijrijder (waar je je voeten tegenaan zet, dat schuine stuk) maar de zekeringen waren nog heel.
Het lag uiteindelijk aan de stekker in de deur (tussen de deur en de auto zelf zeg maar).
Daar zat wat los, omdat er eerder aan gerommeld is (toen we de Espace kochten werkte het slot in de bestuurdersdeur niet, dat is toen verholpen door de handelaar waar we hem kochten).
Maar ze hadden van die brakke verbindingsbusjes gebruikt, soort doorzichtige krimpkous, maar dan nog wel met iets erin. Denk dat ze die met verkeerde tang ofzo hebben aangeknepen want het zat amper vast. Dat dus losgehaald en vastgesoldeerd en afgedekt met krimpkous eromheen
Kijk, da's weer verholpen
Alweer een Espace zonder problemen het nieuwe jaar in
jammer genoeg is er ook weer een ander gesneuveld vlak voor het nieuwe jaar...
http://www.112brabant.nl/index_main.php ... to_id=4473
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Jammer zeg!, maar hoe gaat het met haar? (dat is natuurlijk het voornaamst)
Dat is jouw espace Grand Pierre?
Zal wel total loss zijn gezien het dak
Maarja belangrijker is hoe het met de inzittenden is, materialen zijn te vervangen, mensen niet
Nee , het is niet de mijne, gelukkig.
De vrouw in kwestie moest bevrijd worden door de brandweer en zou het goed maken, aldus het artikel.
- 56 Weergaves
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
- 325 Weergaves
Laatste bericht door janbo
- 128 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 489 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 347 Weergaves
Laatste bericht door uniq073
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Jeroendols
- 558 Weergaves
