Lekkage zonder lek
- Laatste bezoek: 18 mar 2013 23:16
Lekkage zonder lek
Sinds ik deze auto heb ontstaat er voor mijn huis aan de straat een olieachtige vlek. omdat ik de auto min of meer altijd op dezelfde plaats neerzet valt het me nu op.
De auto staat met rechts op de stoep en helt dus enigszins naar links.
Aan de linkerzijde is nu dus een steeds maar groeiende vlek aan het ontstaan.
Geen zichtbare lekkage van olie, remvloeistof, koelvloeistof o.i.d. De waterkanalen onder de paravan zijn helemaal schoon.
De positie van de vlek is net achter het linkervoorwiel.
Wie heeft een suggestie?
Moderatoredit: Dit verhaal krijgt 1 jaar later nog een staartje, in topic : aandrijfas-links-t11901.html
Re: Lekkage zonder lek
misshien condenswater van je airco.
had dat zelf met m,n vorige auto een 21 anders zou ik het niet weten.
verder wel alle vloeistoffen op peil?
Leg daar dan eens een stuk karton, en kijk na een aantal dagen hoe die vlek eruit ziet.
Met de vinger er overheen en ruiken dan kom je wellicht achter wat het is. Olie vd stuurbekrachtiging?
SUC6
SUC6
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Let dan ook meteen op de kleur van de olie
of wat ik ook een keer gehad heb een kapotte aandrijfashoes.
lekte toen bakolie.
maar goed hou het goed in de gaten.
want je weet niet wat er lekt nu.
lekte toen bakolie.
Er gaat een stuk karton onder. Condenswater was mijn eerste reactie alleen kan ik het olie-achtige ervan niet verklaren. Aandrijfashoezen zijn in orde, voor zover het oog dat kon zien. Blijft vreemd maar met het karton moet ik inderdaad wat beter kunnen zien WAT er neerkomt.
Ik kom hier op terug.
Karton is er inmiddels onder geweest en ik weet het nu. Het is versnellingsbakolie. De keerring is lek. Ik hoop op een garantiebehandeling en anders op niet te hoge kosten. Zo'n ringetje schat ik op 20 euro en een uurtje werk? Of zit ik er dan helemaal naast en moet de halve auto uit elkaar?
wel gauw laten maken.
want als hij zonder bakolie staat kan het wel ,s een vervelende geschiedenis worden.
Het is inmiddels gemaakt, onder garantie en met een glimlach!
Het was de keerring en die was er hoognodig aan toe vervangen te worden, onbegrijpelijk dat we dat niet eerder gezien hebben, excuses.
Zo kan het dus ook.
Zo kan het dus ook.
mooi dat het gemaakt is.
en kan gebeuren dat je iets over het hoofd ziet.
Over het hoofd zien klopt maar ik heb er eerder al specifiek op gewezen. Ik vermoedde toen motorolie lekkage en daar is doodleuk op geantwoord; Nee hoor de motor lekt geen olie. Ik mag toch aannemen dat als je een vermoedelijk lek hebt er even verder gekeken kan worden ...
dat ben ik met je eens.
maar soms zijn dat soort lekken moeilijk te zien.
- 781 Weergaves
Laatste bericht door frankster67
- 347 Weergaves
- 203 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 374 Weergaves
- 216 Weergaves
