Lokatie van de Airbag Module Megane 2004
- Laatste bezoek: 19 mei 2011 07:33
Sinds vorig jaar brand het airbaglampje op het dashboard. Ik ben naar de renault garage geweest en de boel is uitgelezen.
Het blijkt zo te zijn dat de airbagmodule /airbagcomputer 3 keer een "aanrijding cq kortsluiting" heeft geregistreerd. Omdat de module dit 3 keer geregistreerd (crashdata) heeft kan de module niet meer "gereset/gewist" worden en moet er een nieuwe module worden gekocht. Ik heb een offerte van de garage gekregen van ruim € 500, en dit was alleen nog maar de de kosten van de onderdelen de werkuren komen hier nog bij. Ik heb het er toen maar bij laten zitten.
Toevallig zag ik gister dat er ook bedrijven zijn die de crashdata uit airbag modules kunnen verwijderen, ook die van Renault. Ik heb even gebeld en zij kunnen dit voor €75,- doen maar dan moet ik wel de airbag module even brengen.
Nu ben ik gister even aan het sleutelen geweest maar ik durf het bijna niet te zeggen, ik kan de airbag module niet vinden.
Mijn vraag is nu de volgende:
Wie weet waar de airbagmodule zit en hoe krijg ik deze module er veilig uit.
Re: Lokatie van de Airbag Module Megane 2004
Zo vreemd is dat niet, ik kan het ook niet met zekerheid vertellen, kan het uiteraard wel voor je opzoeken als vandaag zich niemand anders meldt die het je verteld.ronaldvanderploeg schreef:Nu ben ik gister even aan het sleutelen geweest maar ik durf het bijna niet te zeggen, ik kan de airbag module niet vinden.
Bij een Megane I zit deze module achter de handrem tussen de beide voorstoelen, dus een beetje aan de achterkant van de console tussen de stoelen. Hij zit op de wagenbodem gemonteerd. Dus zo'n beetje in het midden van de auto.
Maar bij de Megane II weet ik het dus (nu) nog niet (ben niet thuis...).
Bij de Megane II is de airbagmodeule ook ergens onder de console verstopt.
Waar precies weet ik zo niet.
Voor de versnellings pook.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Zou ook goed kunnen.wesley015 schreef:Voor de versnellings pook.
Heb uit Dialogys het volgende plaatje gevonden. De rekeneenheid is aangegeven met 1. Deze lijkt wel onder de bestuurdersstoel te liggen.
Ben wel benieuwd wat nu de exacte locatie is
Die had ik ook gevonden.
Voor de pook klopt wel.
Ik wist het niet helemaal meer maar nu weet ik het weer.
Ik heb de module gevonden !
Deze zit inderdaad tussen de versnellingspook en de handrem met 3 moeren vastgezet op de carrosserie.
De middenconsole moest wel eerst verwijderd worden. Ook moest ik de bekleding een stukje insnijden om bij de module te komen. Ik breng de module zaterdag weg. Ik ben benieuwd of ze de crash-data kunnen verwijderen.
- 13 Reacties
- 982 Weergaves
- 201 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 440 Weergaves
- 466 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 9 Reacties
- 1339 Weergaves
- 246 Weergaves
- 385 Weergaves
