Probleem met starten met mijn clio, na alles gecheckt te hebben " zekeringen, relais" gaf ik een klap met de hamer
op de dynamo en clio startte.
Het is namelijk als volgt; normaal starten,wegrijden en vervolgens na 10min uitzetten. Als je dan probeert om na 5min
weg te gaan doet die niks. Alle lampjes branden maar motor doet niks, draait zelfs niet rond. Normaal gesproken zou je een ram op de startmotor geven,maar aan gezien ik die niet kon vinden heb ik maar een ram op de dynamo gegeven.
Ik heb al een hoop onderdelen vervangen aan deze auto en ben het eigenlijk goed zat. Hier een klein overzicht:
Krukassensor vervangen
nieuwe accu
nieuwe contactsleutel
Bobines,bougies
etc....
Is het probleem nou de startmotor of moet ik het ergens anders zoeken, en weet iemand waar de startmotor verstopt zit.
Grzzt Alex
Startprobleem Clio 1.6 '99
Re: Startprobleem Clio 1.6 '99
Tja, de dynamo doet natuurlijk pas wat als ie ronddraait
Dus als de startmotor niet ronddraait, dan komt dat niet door de dynamo.
Heb je alle genoemde onderdelen vervangen om deze klacht op te lossen of zijn deze vervangen om uiteenlopende andere redenen?
Meest voor de hand liggende oorzaak is dus de startmotor. Aangezien andere mogelijke oorzaken zoals de accu en het contactslot al zijn vervangen.
- Laatste bezoek: 12 okt 2012 20:35
Ik ben inmiddels al zover dat het voor 90% kans de startmotor is, blijft alleen de vraag waar zit dat ding.
Bovenop al alles af gezocht!! Moet ik hem toch maar de brug op rijden.
Goed ideeAlexander schreef: Bovenop al alles af gezocht!! Moet ik hem toch maar de brug op rijden.
- 200 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 727 Weergaves
- 241 Weergaves
- 164 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 111 Weergaves
- 294 Weergaves
- 580 Weergaves
