Hallo Allemaal,
Ik ben sinds kort de trotste bezitter van mijn 3de Laguna.
Toen ik deze kocht wist ik dat er een paar kleine probleempjes mee waren, maar ik heb de gok genomen om deze zelf op te lossen of indien niet anders op te laten losssen.
1 van de problemen betreft het raam Links achter. Deze werkte in totaal niet. Ik heb de bekleding verwijderd en zag dat de stekker uit de motor was. Deze teruggeplaatst en het raam geprobeerd. Het raam gaat in stukjes omhoog en in stukjes naar beneden. Echter, als het raam helemaal open of dicht is en men wil het raam verder open of dicht doen hoor je een paar grote klappen. Ik neem dat dit komt omdat de motor doordraait en er een tandwieltje over een rails schiet.Ik durf de knop dus nietvast te houden, want ik zit ook niet te wachten op een gebroken raam:(
Hoort hier normaal gesproken niet een soort afslag op te zitten waardoor de motor stopt? Zo ja, weet iemand hoe ik dat kan zien en/of kan maken?
Op dit moment kan ik het raam niet opnieuw inleren vanwege bovenstaand probleem.
Het betreft hier een Laguna uit 2006 Grand Tour Initiale.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Alvast bedank!
raam bediening LA Laguna 2006
Re: raam bediening LA Laguna 2006
Dit zal zeer waarschijnlijk uitkomen op een nieuw raammechanisme.
- Laatste bezoek: 26 mei 2011 07:50
Hallo Mechanic,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ben trouwens vergeten te vertellen dat volgens de vorige eigenaar er problemen zijn ontstaan doordat er een paar ski's keihard tegen zijn raam is gekomen. Kan het zijn dat door een keiharde klap op het raam, het mechanisme ontregelt wordt of kapot gaat?
Ik zag ook toen ik de bekleding had verwijderd dat er een wit buisje/pijpje van de motor naar ongeveer halverwege de rails liep. Deze zat aan de achterkant van de rails (kant waar je naar kijkt als de bekleding weg is) vast. Deze ging dus niet mee met het raam op en neer. Dit buisje/pijpje was verder leeg, kwam dus niks uit. Ik heb dus ook geen idee wat het nut is van dit pijpje. Heeft het hier misschien mee te maken?
Ik neem aan dat bij raammechanisme niet de motor bijhoort. Enig idee wat de kosten zijn van vervangen en eventueel ook een adres voor een leuke prijs?
Ik had gehoopt dit zelf te kunnen vervangen maar een compleet raammechanisme??
- 392 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 275 Weergaves
- 545 Weergaves
- 9 Reacties
- 1015 Weergaves
- 359 Weergaves
- 739 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 275 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
