afstellen xenonverlichting
- Laatste bezoek: 01 mar 2014 19:43
ik heb een espace uit maart 2002, nu staan de xenon koplampen (origineel af fabriek) volgens mij te laag, ik heb al aan de hoogte regelaar gerommeld die links voor onder de auto zit, ik krijg hem niet hoog genoeg iemand enig idee?? heb overigens de koplampen ook al op zijn hoogst gezet maar vind het nog te laag. koplampen komen in rust wel naar beneden. hoogte regelaar werkt volgens mij wel goed, wie weet raad????
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
Re: afstellen xenonverlichting
Eventjes langs een garage gaan. Die hebben zown mooi apparaatje waar ik de naam niet van weet
waarmee ze de juiste hoogte instellen. Als ze te hoog staan verblind xenon heel erg, en als de Politie dat ziet heb je een prent aan je broek hangen
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 19:41
Volgens mij heet zn ding een: koplampafstelapparaat
Je kan eenvoudig de werking testen van de automatische hoogteregeling, maak het stangetje van de sensor op de draagarm los, zet de lampen aan, en beweeg de sensor. Bewegen de lampen, is die sensor ok.
Makkelijkst is om te kijken of de " handtekening" werkt bij het aanzetten van de lampen, dat wil zeggen dat deze zich automatisch afstelt. Werkt dit niet heb je een storing.
Op de achteras zit ook zo'n sensor, maar die geven bijna nooit problemen.
Veel komt het voor dat de voorste sensor kapot is, en dat de stekker geoxideerd is.
Inderdaad even de lampen af laten stellen, staan ze verkeerd en is het aftellen niet mogelijk uit laten lezen. Kan ook zijn dat de stelmotor op de koplamp kapot is waardoor handmatig stellen niet goed meer kan.
Kortom, er kan of niks, of veel aan de hand zijn.
