DeVisdude schreef:Ik heb de mijne laten tunen bij EQ Performance, met op verzoek max 320NM koppel.
Ze gebruiken een AutoTuner, waardoor de ECU niet open gemaakt hoeft te worden. Vind ik een groot voordeel.
Tevens krijg ik eenmalig een gratis hertuning, mocht de dealer de software overschrijven.
Verder zijn het fijne en kundige mensen.
Is na deze tuning het probleem van het schokkerig vertrekken ook opgelost?
Ik zou ver weg blijven bij dit soort "tuners", deze mannen rammen een standaard programmaatje in de ECU van de motor. Inkoop rond de 70 euro.
Er zijn veel van dit soort inferieure turken tuners in NL helaas, het is makkelijk geld verdienen. Er wordt geen rekening gehouden met de thermische belasting van de motor, versnellingsbak etc. Prutsers dus.
rvdgaag schreef:Ik zou ver weg blijven bij dit soort "tuners", deze mannen rammen een standaard programmaatje in de ECU van de motor. Inkoop rond de 70 euro.
Met alle respect, EQ Performance is een gerenommeerd en echt specialistisch bedrijf. Vallen niet onder de categorie beunhazen die jij beschrijft.
De rollenbank zegt niets over de zaken die jij eerder benoemde..........dat is uitlezen in SW.
Spreadsheet cijfers dus idd.........wordt eerst gereden en gemeten wat huidige SW aan spreadsheetcijfers laat zien, vervolgens worden alle waardes aangepast die nodig zijn en weer ingeladen in de auto. Bovendien krijg je garantie op boel zaken, waaronder motor en versnellingsbak, zie zelf de site.
Als je bedoelt of het aantal PK's en koppel met de rollenbank zichtbaar zijn dan heb je gelijk.
Ik mag ermee naar de rollenbank om te laten verifiëren en krijg geld terug als niet zou kloppen, echter allen die daar geweest zijn zijn positief en enkele hebben idd rollenbank test gedaan en was zoals verwacht mocht worden.
Hoeveel km heb je er nu al mee gereden en wat is voor jou vooral opmerkelijk beter geworden?
Schakelt de auto ook soepeler?
Is het wegrijden soepeler geworden?
Je gaf aan gekozen te hebben voor 220pk en 350nM.
Kon je zelf je waarden aangeven?
Dus bijvoorbeeld 190pk en 300nM (noem maar wat).
Yes ik heb gekozen voor 320nm/220pk.
Hij rijdt wel veel soepeler en hoeft minder toeren te maken om snel op te trekken, maar ik merk nog steeds dat ie begrensd is. Ik denk dat als ik het opnieuw zou doen, dat ik m volledig zou laten tunen naar 350nm.
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Inmiddels is de auto weer in gebruik. Oorzaak: een van de vele contacten in de zekeringenkast in het motorcompartiment was 'gecorrodeerd'!
Nu heb ik een volgend probleem: de automatische airco werkt niet meer!
Ik weet dat er vaker naar gevraagd is hier, maar wij zoeken nog steeds een tuningsbedrijf die specifiek is voor Renaults , onze Kadjar willen we laten tunen zodat die zuiniger maar ook fijner rijdt . Liefst ook nog in de omgeving van Zwolle
Goedendag
Ik overweeg een Talisman diesel station.
Budget tot 20000 en Max 160000km
Moet ook een caravan trekken.
Bij voorkeur een model onder de 1450kg
2e en 3e staat een V60 of een C-klasse.
Ik heb mij al enigszins ingelezen maar heb nog enkele...
Vraagprijs: € 600
Set winterbanden voor talisman, 18 inch intens velgen, uitstekende staat, niets van schade. Profieldiepte banden tussen de 7 en 8 mm. Worden verkocht om dat de talisman vervangen is door een grand scenic.
