Model/uitvoering :Vel Satis 3.5 V6 Initiale
Bouwjaar :2006
Brandstof : benzine / lpg
De auto maakt voor onder een "tokkend / klapperend" geluid bij rijden over verkeersheuvels, grote klinkerbestrating. Hij lijkt alsof de vooras niet vast onder de auto zit.
Ook bij het draaien van het stuur in uiterste stand weer dat "tok" geluid.
Ik ben zelf totaal niet technisch en heb het al een paar keer aangegeven bij mijn dealer. Een wat kleinere dealer die zegt niet te weten wat het kan zijn, met het gevolg dat er niets gebeurt. Toch blijft het irritant en ik vind het niet passen bij een comfortabele V6.
Is dit euvel bij iemand bekend? Wat kan het zijn?
vel satis
germadivon
Renault47
- Renault kenner
Re: vel satis
kan rubber stabilisatorstang zijn of veerpootlager. Kijk eens op het forum van renaultvelsatis.nl en zoek op "voortrein"
