Carminat Live, inboxmelding
Geplaatst: 28 sep 2012 13:11
door Oxyd
Ik heb een Megane met Carminat Live, waarbij de inboxmelding dat het (proef)abonnement is verlopen maar actief blijft. Dat klopt weliswaar want de extra kosten voor deze functie staan niet in verhouding met de behoefte die ik aan het systeem stel. Hinderlijk is het wel als je ca 6 maanden na dato telkens bij het opstarten van Carminat met deze melding wordt geconfronteerd. Je moet echter daarop anticiperen om verder over je navigatie te kunnen beschikken. Je moet dus steeds door dit menu om verder te kunnen.
De helpdesk van tomtom brengt mij niet verder. Het 1e advies om de SD kaart te verwijderen, te formateren en opnieuw de kaart te installeren, maar ook het 2e advies om in de map Contacts het inbox.txt bestand te verwijderen (de map bestaat niet eens!) lost niets op.
Herkent iemand hetzelfde euvel en zo ja, is er een oplossing?
Alvast bedankt voor een reactie.
Re: Carminat Live, inboxmelding
Geplaatst: 20 nov 2012 18:57
door Oxyd
Probleem opgelost. Is te tackelen door terug te gaan naar fabrieksinstelling.
Geplaatst: 13 dec 2012 08:37
door Willem55
Ik heb hetzelfde probleem. Toch heb ik bog een vraag over het teruzetten naar de fabrieksinstelling. Dan ben je zeker ook meteen al je updates kwijt? …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
