Carminat code niet in te voeren
Geplaatst: 19 mei 2016 23:23
door Binsbergen
Heb een 2004 Scenic met Carminat en klein scherm
Na lege accu moet ik opnieuw code invoeren
Volgens beschrijving code invoeren met wieltje van stuurbediening (draaien voor getalkeuze en aan trekken voor bevestiging invoer)
Ik kan wel langs alle 4 invoergetallen skippen door wieltje naar me toe te trekken maar kan met geen mogelijkheid getallen kiezen door te draaien. Op de radio werkt alleen de on/off toets. Verder reageert ie nergens op
Wieltje heeft altijd goed gewerkt
Waar zit de oplossing?
Re: Carminat code niet in te voeren
Geplaatst: 29 jul 2016 22:21
door Albertlwd
Wij hebben sinds gister ook een renault scenic. Nu heb ik ook een probleem met de radio, ik kan alleen maar de navigatie bedienen. En als de motor uit is het scherm van de navigatie aan en uit zetten via de aan/uit knop van de radio. Ik heb de radio er al uit gehaald en opnieuw weer aangesloten en hoor dan ook wel de wisselaar draaien en de navigatie dvd opstarten. Maar verder doet hij niks. Spraakbegeleiding van de navigatie is ook goed hoorbaar. Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Geplaatst: 30 jul 2016 11:47
door Binsbergen
Code invoer probleem opgelost.
Bleek in het dashboard te zitten. Deze opgestuurd naar A-C Tronics en na herstel werkt alles weer
