Renault 21 TD Fam. 1992/93
Geplaatst: 08 jun 2006 16:32
door carracha
Hallo lezers/bezoekers,
Ik heb een Nevada TD Fam, 360.000km. De inmiddels oude dame krijgt nu toch wat mankementen.
Lekt koelvloeistof aan de voorkant van de motor: lekkende slang aan de waterpomp of het is de pomp zelf.
Vraag is: hoe kom ik zo snel en handig mogelijk bij de pomp om te zien of deze lekt en eventueel te demonteren. Radiateur demonteren voor meer ruimte?
Iets anders is dat de dasboordverlichting het laat afweten: de snelheidsmeter en toerental meter zijn onverlicht, de lamjes heb ik wel kunnen vervangen, echter geen resultaat. Voor het starten werken de lampjes van de overige meters wel.
Het ronde wiel voor bediening van de hoeveelheid licht van het dashboord werkt niet. Hoe is deze schakelaar overigens aangesloten. Toen ik de onderkant van het dasboord opende zat er zichtbaar geen draad op de schakelaar. Er moet toch wat te zien zijn?
Als ik mijn radio niet aanstaat doet het linkerparkeer- en linker achterlicht het niet.
Ik heb altijd mijn licht aan en heb moet mijn radio aanzetten om het linkerachterlicht te laten branden......................
Ik wil graag mij old lady nog even op de weg houden.
Wie weet raad?
Geplaatst: 08 jun 2006 23:20
door hans
misschien dat dat draaiende wieltje gewoon niet meer goed werkt? een paar keer flink heen en weer halen werkt af en toe nog wel eens, ik ken het fenomeen van de 25, die heeft hetzelfde wieltje
eerste vraag lijkt mij inderdaad de waterpomp. Mijn 25 had precies hetzelfde. Als de radiator van de 21 op dezelfde manier gemonteerd zit als op de 25 kun je volgens mij de radiator iets naar boven trekken en dan iets weg draaien zonder dat je het geheel hoeft leeg te laten lopen.
Geplaatst: 09 jun 2006 01:28
door carracha
Bedankt voor je reactie.
Dat wieltje werkt dan mogelijk niet meer. Moet ik dan nog eens bezien.
Voor wat de radioteur betreft. Het is nogal een grote…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
