vage elektrische problemen
Geplaatst: 22 jun 2005 08:14
door Verwijderde gebruiker 25
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort allemaal vage elektrische problemen. Het begon dat mijn elektrische ramen niet de hele tijd goed open en dicht gingen, en gister bij het monteren van de stekker van de trekhaak, merkten we dat de remlichten ook de helft van de tijd niet werken. Bij het testen brandde ook spontaan een zekering door van de remlichten, maar ook van de interieur verlichting, zonder dat we sluiting gemaakt hadden.
Ook crashte gister de boordcomputer zonder aanleiding, die na een reset dmv accupool loshalen weer probleemloos werkte.
Maar de overige verlichting werkt wel zonder problemen lijkt het.
Ik zit zelf te denken aan een massa-probleem, maar waar kan ik de desbetreffende massa vinden, en wat kan er eventueel verder nog aan de hand zijn?
Geplaatst: 22 sep 2005 22:09
door mark en ivonne
hoi eelco
als je zoveel verschillende problemen heb is het waarschijnlijk de massa van je moterblok naar het chassis je kan er gewoon zelf ergens 1 opzetten en kijken of de storingen minder worden
neem wel een goede dikke kabel of een echte earth leach
groet mark
Geplaatst: 23 sep 2005 09:37
Hoi Mark,
Ik hed het probleem al opgelost, was alleen vergeten het te melden. Inderdaad zat er een slecht contact in de massa kabel. Deze heb ik losg…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
