Probleem gasklepsensor R19 1.8-16v?
Geplaatst: 12 jun 2018 17:24
door jtenkate
Hallo Renault goeroe’s,
Ik heb sinds kort een 19 cabrio 1.8-16v (‘92) :dance:
Eentje die wat ‘TLC’ nodig had.
Een van de dingen die ik heb vervangen is het remsysteem, want dat was zo’n Bendix ABS unit. :fp:
Hiervoor heb ik de luchtkanalen naar inlaatspruitstuk losgehaald om daar vacuüm vandaan af te takken naar de ‘nieuwe’ vacuumbekrachtiger.
Sinds die tijd loopt ‘ie niet best meer. Uitlaat rookt zwarte rook (geen olie m.i. want dat wordt blauw) en de motor bokt af en toe bij gasgeven (vanuit lage toeren). Dit fenomeen ken ik van m’n R16, toen daar de carburateur te rijk stond af gesteld.
Echter deze 19 heeft geen carburateur. Kan het zo zijn dat de gasklepsensor niet meer goed functioneert (misschien per ongeluk geraakt tijdens sleutelen) of heeft een van jullie een andere suggestie? Teveel (valse) lucht is het niet, want het toerental is zeker niet hoger dan normaal.
En dan nog wat, heeft iemand toevallig zo’n sensor liggen (ben ze namelijk in de handel nog niet tegengekomen).
Al met al een heel verhaal, maar ik dacht laat ik een zo goed mogelijk beeld geven van de situatie.
Hoop dat jullie er wat mee kunnen.
John
Re: Probleem gasklepsensor R19 1.8-16v?
Geplaatst: 12 jun 2018 22:27
door Renaultgekken
Heb je een foto van de sensor mogelijk hebben we die liggen.
Geplaatst: 12 jun 2018 23:23
door larsdijkstra 16v
Hallo John! Mooi dat je een 19 16v hebt,ik heb er 2 :wink: stel je vraag ook even op forum van Renault Tuning Club, daar zit veel kennis.…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
