Buitentemperatuurmeter clio bouwjaar 2000
Geplaatst: 05 dec 2005 22:39
door Clioray2000
Hoi,
Ik heb een clio 1.6 16V uit 2000. De buitentemperatuurmeter geeft plotseling erg hoge temperaturen aan voor de tijd van het jaar (een graadje of 20, 30). Kan het zijn dat de sensor een slang o.i.d. raakt, waardoor de meting niet meer accuraat is? En waar vind ik die sensor ergens in het oerwoud onder de kap? Hopelijk kan iemand van jullie me op weg helpen...
Alvast bedankt!
Ray
Geplaatst: 06 dec 2005 20:08
door Rossy
Hoi Ray,
De buitentemperatuursensor is te vinden in de rechter buitenspiegel.
Dit is het kleine knobbeltje wat eronderuit steekt.
Het komt vaker voor dat deze dingen kapot gaan.
Om deze te vervangen dien je het spiegelglas te verwijderen, waarna je de sensor kan losschroeven.
Draadjes kan je gewoon doorknippen en deze waterdicht verbinden met die van de nieuwe sensor.
Draden niet omwisselen!
Hierna het geheel weer in elkaar zetten.
Succes.
Geplaatst: 08 dec 2005 16:01
door Clioray2000
Hoi,
Bedankt voor je reactie, na effe rammelen aan de sensor doet ie het weer gewoon!
Alleen jammer dat het nu weer een koude 5 graden is en geen 30…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
