clio diesel vervroeging en niet aflaan
Geplaatst: 20 sep 2006 21:24
door Dirk Simons II
Kan iemand mij vertellen of het moeilijk is de was thermostaat te vervangen die voor de vervoeging zorgt? Is deze dan moeilijk af te stellen? En als ik mijn auto af zet blijft hij gewoon lopen. Weet iemand waar het magneet ventieltje met klepje zit die de brandstof toevoer moet afsluiten?
Geplaatst: 21 sep 2006 09:10
door renoldie
Wasthermostaat is eenvoudig te vervangen. Wel eerst even de druk van het koelsysteem halen, anders spuit de koelvloeistof je om de oren. Oude eruit en nieuwe er snel weer inzetten, dan loopt er niet zoveel koelwater weg.
Afstellen door bij koude motor de kabel strak te trekken en vast te zetten.
Afslagventiel zit boven op je brandstofpomp, aan de kant waar de leidingen zitten.
Geplaatst: 21 sep 2006 18:12
door Dirk Simons II
Bedankt, ga ik meteen mee aan de slag.
