raar motorprobleem clio 1.4
Geplaatst: 04 jun 2010 17:46
door bobbes
hallo, ik ben nieuw hier, en mijn schoonmoeder heeft een clio RN 1.4 uit 1997.
nu heeft ze een probleem waar de auto al een aantal keer voor naar de dealer is geweest, en het probleem blijft terugkomen.
zodra ze de auto start loopt deze erg hoog stationair ( begint bij 2500 rpm en zakt dan naar de 1500)
wanneer er dan gas gegeven word, stijgt het toerental, blijft even hangen wanneer het gas pedaal losgelaten word, en zakt dan wel weer, ook weer tot 1500 rpm, als daarna geen gas word gegeven, gebeurd het vaak dat het toerental uit zn eigen stijgt, soms tot wel 3500 rpm! hij blijft dan op dit toerental hangen, tot het gas pedaal kortstondig aangeraakt word, dan zakt het toerental weer tot de 1500 rpm.
er is ook geen touw aan vast te knopen, de ene keer wel, de andere keer niet, dan weer tot 3500 rpm, dan weer iets hoger, dan weer wel blijven hangen na gas loslaten, dan weer niet.
je kan je voorstellen dat het aardig irritant word, zeker aangezien de dealer er niet uitkomt
af en toe komt het ook voor dat de auto hikt en stottert.
soms gaat het ook een tijd goed, maar nu ( lijkt wel met het warme weer) is het weer huilen met de pet op.
alvast bedankt voor het meedenken!!!
Geplaatst: 06 jun 2010 08:59
door DexterXL
Wat is er al aan gedaan / veranderd??
Meestal is een verhoogd toerental stationair een gevolg van valse lucht, die kan overal zitten, maar het kan ook
je gaskleppositiesensor zijn, maar ook een versleten gasklephuis kan invloed hebben :wink:
