ander motorblok, verbruik hoog?
Geplaatst: 25 okt 2010 21:15
door RichardG
Goedenavond,
onder garantie is een ander motorblok in mn Clio 1.5 DCI (2005) geplaatst. Helaas is (volgens de boordcomputer) het dieselverbruik nu stukken hoger dan wat het met oude blok het geval was. Rond de 100 had ik altijd een gebruik rond de 1 op 25, maar nu met het andere blok wordt het niet beter dan 1 op 20 in het beste geval. Kan het zijn dat de boordcomputer dit niet meer goed uitleest oid na vervanging, of zal het verbruik daadwerkelijk zo hoog liggen en zal er wat afgesteld moeten worden mbt de brandstoftoevoer?
Re: ander motorblok, verbruik hoog?
Geplaatst: 31 okt 2010 12:44
Er is niks af te stellen aan deze motor mbt brandstof toevoer. Wel is het bekend dat een nieuw motorblok altijd iets meer verbruikt en dat dat naar verloop van tijd het beter word.
Geplaatst: 13 nov 2010 00:41
door Rojo69
Beste methode om verbruik te meten is nog steeds de afgelede weg en wat er dan in je tank gaat te delen op elkaar.
Dus KM delen door aantal liter.
Kan…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
