Bestuurdeur gaat niet automatisch op slot
Geplaatst: 03 dec 2011 12:11
door snhnic
Model/uitvoering : Renault Laguna Grand Tour 1.8 16V 89KW S2005
Bouwjaar : 2002
Brandstof : LPG G3 / Benz
Mijn pas aangekochte Laguna Expresion heeft kuren.
Zo gaat de bestuurdersdeur niet op slot. Niet met de keycard en ook niet als ik van binnenuit op het slot in de console klik.
Wel kan ik de deur handmatig vergrendelen, door in de deur het schuifje een slag te draaien. Als ik daarna op de keycard klik voor het sluiten van alle deuren is het goed en kan ik de deur ook een tijd lang openen met de keycard (echter 1 keer open dan moet ik het process herhalen). Als ik de auto de nacht op deze wijze op slot laat gaat hij niet meer open met de keycard.
Kan dit een breuk zijn in de kabel of is hier meer aan de hand. Ik heb dit ook gevraagd in de Lagunaclub maar daar nog geen antwoord op gekregen. Ik nog wat problemen waar ik niet uit kom. Maar laat ik hier maar mee beginnen.
Re: Bestuurdeur gaat niet automatisch op slot
Geplaatst: 10 dec 2011 20:55
door Harm
Dit zelfde heb ik gehad bij mijn vorige Megane. Toen was het motortje van de vergrendeling van die deur niet lekker meer. Het motortje is toen vervangen en daarna deed alles het weer zoals het hoort. Maar een kabel (breuk of storing) op weg naar dat motortje toe zou natuurlijk ook kunnen. Als je er niet mee naar de gagage wilt zul je om te beginnen je deurbekleding eraf moeten halen om te kijken wat er daarachter aan de hand is. Maar dan moet je wel een beetje handig zijn, anders eindig je met meer puinhoop dan ervoor.
Geplaatst: 16 okt 2014 14:06
door tilpieter
ik heb dit nu ook met mijn megane, aan de passagierskant voordeur. gaat vaak niet op slot maar ook niet los. kan iemand daarvoor een onderdeelnummer g…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
