Problemen startonderbreker
Geplaatst: 28 feb 2006 17:10
door Herman Veelwaard
Hallo allemaal,
Heeft iemand van jullie enig idee wat ik met het volgende probleem kan doen.
De startonderbreker van mijn Laguna Benzine 1.8 uit 1995 wil soms niet van de onderbreking af.
Ik kan honderd keer starten zonder problemen en soms start hij niet.
Oplossing op dit moment: Even wachten, of een poosje wachten, paar keer proberen of vaak proberen en soms start hij dan. Het maakt niet uit of ik de gewone sleutel gebruik of de reservesleutel.
Navraag in de garage: Ja, dat is lastig maar we weten eigenlijk niet precies wat we er aan kunnen doen.
Kan het misschien te maken hebben met het display. Alle functies doen het hiervan alleen de ledjes kleuren niet juist op.
Ik zie jullie reacties wel.
Groeten Herman
Geplaatst: 28 feb 2006 22:25
door Rossy
Valt wel eens een druppel water naar beneden bij de binnenverlichting?
De ontvanger van de cv zit hier ook gemonteerd.
Wanneer er water bij de antenne langs lekt, dan kan dit storingen in de ontvanger veroorzaken.
Haal de verlichtingsunit een keer los en controleer of hier sporen zijn van lekkage.
Is dit het geval, kit dan de antenne af en maak de unit goed schoon en droog.
Hierna zijn de storingen meestal verleden tijd.
Gekeken naar lekkage
Geplaatst: 05 mar 2006 16:28
Bedankt voor je tip.
Inmiddels gekeken naar lekkage maar het is daar volledig droog. Zeker geen lekkage maar ook geen condens.
Gewoon echt helemaal d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
