zoemen stuurkolom, Fabrieksfout?
Geplaatst: 15 aug 2012 22:00
door ericenmarielle
Laguna Estate dCi 150 Initiale :
2011 :
Diesel :
Hallo ik ben in het bezit van een Laguna Estate dCi 150 Initiale, omdat de dealers en Renault NL geen oplossing hebben voor het probleem met de auto, wil ik dit eens op het forum posten.
Sinds de levering van de auto, doet zich het probleem voor dat de auto zoemt bij lage snelheden, als je aan het stuur draait worrdt dit erger. De auto zoemt zelfs al hij stilstaat.
Nu hebben hier 2 dealers na gekeken, de stuurkolom is reeds vervangen, maar ze geven aan dat dit een fabrieksfout is van het type van deze auto. Dit komt door de hydraulische besturing, en dit is niet op te lossen volgens de 2 Renault dealers. Hiervoor had ik een Laguna GT 180PK diesel, welke een elektrische besturing had, waarbij het probleem niet optrad.
Ik stoor mij nu elke dag aan dit probleem, en weet eigenlijk niet wat ik er nog aan kan doen. Renault NL zegt dat dit een fabrieksfout is, en dat er geen oplossing is. Ik heb nu eigenlijk al besloten dat dit nu de laatste Renault is welke ik aan ga schaffen
Heeft iemand dezelfde ervaring?, en eventueel een oplossing hiervoor. Eventueel een andere Renault Dealer welke een oplossing heeft, ik rij desnoods naar de andere kant van NL om dit issue op te lossen.
Dit probleem doet zicht volgens Renault alleen voor met het type wat ik heb.
Een teleurgestelde renault rijder.
Gr, Eric de Vries
Re: zoemen stuurkolom, Fabrieksfout?
Geplaatst: 16 aug 2012 07:09
door DHL
Beetje raar dat ze zeggen dat het een fabrieksfout is en verder geen handelingen doen. Ik rij een Espace 150pk en vermoed dat ik dezelfde motor en stuurbekrachtiging heb als de jouwe. Hoor helemaal geen gezoem. Ik persoonlijk zou de invoerder blijven lastig vallen, desnoods dreigen er een zaak van te maken via je eventuele verzekeringspolis reisbijstand.
Geplaatst: 16 aug 2012 10:19
door WillemS
Het kan zijn dat je last hebt van een hardnekkige luchtbel in je systeem.
Zodra de motor draait gaat de pomp olie rondpompen,eeen luchtbelletje kan di…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
