laguna grand tour 1.8 16v welke olie bij steekas
Geplaatst: 11 feb 2013 16:23
door martin b
laguna grand tour 1.8 16v:
2002 :
benzine:
Hoi Bij het vervangen van de spiraalveer, links voor, is er ook olie uitgelopen omdat de steekas wat los gekomen was.
welke olie moet ik er bij gooien, en waar zit de vuldop/schroefdop,
bij voorbaat mijn dank als iemand hier antwoord op heeft,,
met een groet van Martin
Re: laguna grand tour 1.8 16v welke olie bij steekas
Geplaatst: 11 feb 2013 19:53
75w80 olie van goede kwaliteit.
Bij een 5bak zit deze als je voor de auto staat voorop de bak, een platic dop. Vullen tot deze overloopt.
Geplaatst: 11 feb 2013 21:05
door martin b
Hoi bedank voor het antwoord, zal morgen gelijk het afronden, kan dan weer rijden.
