achterruitenwisser defect
Geplaatst: 06 aug 2006 15:43
door Recce
Ik heb een Laguna 2 Grandtour van 2001 (1.9 DCi, 120 PK)
De achterruitenwisser doet het niet als ik hem aanzet. Ook de achterruitensproeierinstallatie doet het niet. Als ik die gebruik, komt er ruitensproeiervloeistof op de voorruit.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Geplaatst: 06 aug 2006 21:51
door Remko de W
dat vd sproeier kan in het motortje zitten,
dat deze dus defekt is en vervangen moet worden...
vd achterwisser zelf, hij doet helemaal niks...of
heb je een apart openende achterruit,
dan kan die moer loszitten, of palletje afgebroken...
Geplaatst: 07 aug 2006 19:59
door Recce
ik heb een apart openende achterruit, dus moet die moer en pal even controleren dan... Kost dat hele verhaal veel als het vervangen moet worden?
