Ventilator Laguna van 1995 draait niet
Geplaatst: 01 sep 2013 17:47
door Spyrodragon
Goedendag allemaal,
Ik heb een Laguna uit 1995 waarvan de ventilator niet draait, heb de zekering al nagekeken, bedieningspaneel vervangen, ventilator vervangen, en nog weigert hij om te werken.
Wie heeft er voor mij nog een suggestie.
m.v.g. Charles
Re: Ventilator Laguna van 1995 draait niet
Geplaatst: 05 sep 2013 21:19
door Spyrodragon
Goedendag,
Zoals al vermeld, zekeringen nagekeken, bedieningspaneel vervangen, ventilator vervangen, maar nu het vreemde, op beide rode draden krijg ik spanning 13,8 volt, massadraden maken perfect massa, en toch draait hij niet. Indien ik met twee draden spanning op de ventilator zet draait hij als een tierelier, de molens in Kinderdijk zijn er niets bij, maar eenmaal teruggebouwd helemaal noppes, wie o wie weet hier nog wat op, gele blokje (relais) ook vervangen.
m.v.g. Charles
Geplaatst: 05 sep 2013 22:01
door Scenic2000
als de relais geen stuursignaal krijgt zal de ventilator niet draaien .
ik weet nu niet of op de relais continue stroom op zit of + na contact…
