Temperatuurmeter uit gevallan met heel veel gevolgen
Geplaatst: 17 jul 2014 18:51
bete mensen,
ik heb volgende probleem:
heb een laguna 2 uit 2005, 1.9 diesel 120pk. net een groot onderhoud gehad, distributieriem, waterpomp, polyriem, alle filters en olie laten verversen.
auto deed het goed tot het moment dat ik twee keer kleine lichten aan had laten staan waardoor de accu helemaal leeg getrokken is. een vriend heeft me geholpen om de auto op te starten.
sindsdien begonnen mijn problemen. de temperatuurmeter ging tekeer, van midden naar beneden en andersom tot dat deze op nul bleef staan. mijn airco doet het opeens niet en de auto trekt niet als je op gas trapt. je kan het zo zien: je wilt vanuit zijn vijfde versnelling met auto wegrijden. hij komt niet vooruit en pas als de toerental boven 2500 a 3000 toeren komt, komt de auto ook op gang. dan schakel je weer naar een andere versnelling en begint het op nieuw. kort samengevat: auto wordt afgeremd.
nu dacht men dat het de luchtsensor was, deze vandaag laten vervangen maar probleem is nog steeds zelfde.
wie kan mij helpen, ik ben echt een leek op auto gebied. aub hulp gevraagd
