Versnellingsbak springt uit 5
Geplaatst: 12 nov 2007 20:54
door Sharpy
Ik heb een Laguna Break 1.9 dTi van eind 2000. Sinds kort springt de versnellingsbak (soms) spontaan uit z'n 5 bij gas loslaten. Dit gaat soms gepaard met een gierend geluid uit de bak, wat begint als ik gas loslaat. Dan springt de bak uit z'n 5, en is het gierend geluid weer over. Kan dit iets eenvoudigs zijn, of moet ik aan een ruilbak?
Alvast bedankt,
Ronald
Geplaatst: 13 nov 2007 21:38
door Rossy
Het lijkt op een los tandwiel van de 5e versnelling.
Dit is vrij eenvoudig te repareren.
- Krik de auto linksvoor op en zet de auto op een bok.
- Demonteer de motor afdekplaat onder de auto.
- Demonteer het linker voorwiel.
- Demonteer de binnenkuip.
- Zet een opvangbak onder de versnellingsbak.
- Schroef het zwarte deksel los (3 boutjes)(de versnellingsbakolie loopt nu uit de bak, vandaar de bak).
Nu kijk je tegen de tandwielen van de 5e versnelling aan.
Hier zal 1 bout of moer loszitten waardoor het tandwiel op de as kan bewegen DIT HOORT VAST TE ZITTEN!
- Demonteer de bout of moer en maak deze goed schoon evenals de as.
- Smeer de schroefdraad in met Locktite en monteer de bout of moer weer.
- Monteer het deksel weer met een nieuwe rubberen pakking.
- Plaats de binnenkuip.
- Plaats het wiel terug.
- Zet de auto weer met alle wielen op de grond zodat deze vlak staat.
- VUL NU PAS DE VERSNELLINGSBAK! Met verse olie (!!TRP 75W80!!). Het peil is goed wanneer de verse olie uit de versnellingsbak loopt.
- Haal de bak weg en maak de boel schoon.
- Monteer de motor afdekplaat.
Succes!
Geplaatst: 22 nov 2007 21:00
door Sharpy
Antonio,
Ontzettend bedankt voor je duidelijke advies.
Het probleem was vanmorgen plotseling verergerd: de bak bleef vast staan in z'n 3, en kon hem…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
