Startblokkering
Geplaatst: 17 okt 2008 11:30
door richardheidy
Hallo,ik ook heb een laguna grand tour
Deze komt uit 10/2001 en het is een 1800 16v
Ik heb het volgende probleem,mijn startblokkering wil er niet meer vanaf en dat is erg lastig rijden kan ik je zeggen.
Ik ben bij de dealer langsgeweest en de auto is uitgelezen en kwam op de conclusie dat de kaartlezer defect was.
Deze nieuw besteld en vervangen en wat bleek ...dit was niet de dader dus de oude er weer in,toen de desbetreffende relais vervangen.....ook niet dus. en nu is het erg stil daar (ze weten het niet).
kan iemand mij helpen??evt suggestie's de klachtomschrijving is dat na het invoeren van de keykaart alles naar behoren werkt ALLEEN de startblokkering er niet vanaf gaat.
Haal je de keykaart ongeveer 10 tot 200 keer eruit en erin dan zie je als je mazzel hebt de startblokkering eraf gaan en kun je rijden.
Dit alles gaat dan zonder problemen ben je dan op plaats van bestemming aangekomen ,haal je de kaart eruit en na een paar minuten begint het verhaal weer opnieuw.
Dus HELLUP wie weet er wat??
Geplaatst: 17 okt 2008 20:23
door Rossy
Gaat het stuur ook van het stuurslot af wanneer de kaart in de lezer wordt ingestoken?
Geplaatst: 17 okt 2008 23:42
door richardheidy
ja ,alles werkt normaal het is echter alleen de startblokkering wat blijft hangen.
Ook met de andere keykaart heb ik deze klacht,dus is ligt het ook n…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
