verlichting in start/stop knop Laguna uit 2002
Geplaatst: 11 feb 2009 09:01
door beachbiker
Het groene lampje (ledje?) van mijn start/stop knop doet het niet meer. Wel de verlichting die het moet doen als de verlichting aan is (die achter de tekst zit dus). Mijn vraag is hoe ik de start/stop knop kan uitbouwen om dit lampje te vervangen. Het betreft een Laguna Grandtour uit 2002
Groeten Henry
Geplaatst: 11 feb 2009 19:18
Lampje kan niet los vervangen worden, en dit brandt ook alleen maar als de auto ziet dat er gestart kan worden.
Dus in zn vrij/voet op rem e.d
Wellicht een sensor defect ipv startknop. Even controleren.
Geplaatst: 12 feb 2009 13:24
door beachbiker
dacht dat die het altijd deed, maar goed heb het geprobeerd en hij gaat helmaal niet aan. Ook niet in zijn vrij en voet op de rem en koppeling ingetra…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
