Laguna 2.0 1998 automaat
Geplaatst: 23 mar 2009 21:16
door Dutchy02
ik heb een Laguna 2.0 automaat,deze automaat heeft het probleem dat hij (zo lijkt het voor mij) niet overschakeld naar hogere versnelling, met als gevolg dat als ik 120 rijd op de snelweg dat ie ong. 4500-4700 toeren draait.
ook brand op dashboard serv, verder niks.
verder werken 1,2,3 N, en R wel.
wat zou dit kunnen zijn?
Geplaatst: 27 mar 2009 00:48
door jasper11turbo
lijkt mij handig dat je de automaat eerst uit laat lezen door een renault garage.
Gezien het bouwjaar lijkt het mij een DP0 bak.. Maar om zo kling klaar een oplossing te vermelden kan niet.
Type bak? evt kenteken pm,en kan dan zie ik welke bak gemonteerd is.
km stand?
Wanneer is de klacht?
wat gebeurd er je koud wegrijd
wat gebeurd er als je warm wegrijd
wat gebeurd er tijdens manueel schakelen of juist niet.
Wat gebeurd er als het lampje brand en je zet het contact uit en aan? Waarna je weer gaat rijden.
Is de klacht constant?
Hoe trekt hij op.
Hoor je vreemde geluiden?
Is er ooit eerder aan de bak gesleuteld?
evm/evlu def oliedruk dp0 c,est un probleme frequent rossy
RE: Laguna 2.0 1998 automaat
Geplaatst: 27 mar 2009 12:24
door CPTR
Dit lijkt op een probleem die ik had met onze vorige Scenic, alleen met het verschil dat jij nog wel de 1e versnelling kunt gebruiken. Bij mij 'reed' …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
