Electrische raambediening vervangen !!
Geplaatst: 05 apr 2009 21:46
door Grandtour2003
Hey Laguna freeks
Ik heb het rechter raammechanisne kapot , zo te horen loopt het motortje nog wel
Hoe kan ik zonder iets kapot te breken het deurpaneel verwijderen? ik heb hier namelijk slechte ervaringen mee.
Ene als er iemand een mechanisme heeft liggen dan hoor ik dat natuurlijk graag
Alvast bedank voor uw reactie
Gr peter
Geplaatst: 05 apr 2009 23:10
door Verwijderd 2645
Het deurpaneel kun je loshalen door de 2 schroeven onderaan en de schroef achter de deur-openmaak-hendel (of hoe je het ook noemt :P) los te draaien, het lichtje eruit te wippen en het schakelaartje los te halen. Daarna kun je, mits hard trekken het deurpaneel eraf halen.
Terugplaatsen op dezelfde manier en zorg ervoor dat de dichtingsstrip die erop zit een beetje proper en intact blijft ;)
Hopelijk hiermee van dienst geweest zijnde veel succes ermee toegewenst ;)
Oh ja, raammechanisme kun je wel ergens op een sloop vinden maar zo een schakelaartje kost nieuw bij de dealer iets van een 10€ of 15€ (respectievelijk zonder of met impulsbediening).
Geplaatst: 06 apr 2009 22:22
door Grandtour2003
bedankt voor je reactie
ik kan hier in de buurt ook al een mechanisme ophalen dus komend paasweekend weer wat te klussen
Volgenede klus i de dknipper…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
