Turbo kapot of nog goed?
Geplaatst: 19 mei 2009 19:47
door Patricklaguna
Als je auto rookt van achter en hij verbruikt meer olie is dan je turbo kapot of alleen intercooler?
zou graag wat meer advies willen.
Met vriendelijke groet,
Patricklaguna
Geplaatst: 19 mei 2009 21:13
kans is aanwezig dat het samenhangt met je in/uitlaat circuit.
interkoeler heeft hier niet zozeer mee te maken, die zou eerder lekken en een "blaasgeluid" afgeven. deze zijn makkelijk te controleren, en willen nog wel is bol gaan staan.
je turbo is eigenlijk zonder demontage alleen te controleren uit uitwendige lekkage,en speling op je turbo asje.
indien geen bijzonderheden kan deze inwendig lekken. hierdoor komt de olie in de motor inlaat, en gaat deze rook veroorzaken. als je zelf handig bent is dit allemaal eenvoudig te controleren.
mocht je de turbo gaan vervangen, altijd de olieleiding mee vervangen en goed je interkoeler en slangen reinigen zodat deze olie vrij zijn. ook een klein beetje olie op de turbo lagers spuiten zodat deze bij de 1e start al een beetje smering heeft.
Geplaatst: 10 jun 2009 10:22
door Ep Woody
Intercooler kan sowieso geen olielekkage opleveren. Deze heeft, afgezien van carterontluchting, totaal niets met olie te maken.
Turbo zou kunnen, maa…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
