Renault Laguna - Probleem Turbo
Geplaatst: 17 jul 2009 20:20
door Menno
Halo,
Ik bezit een Renault Laguna 1.9 TD 2003. Met 270.000 km. Na 2000 kilometer rijden, verlies ik 1 liter olie.
Zou er een mogelijkheid zijn dat ik en nieuwe turbo moet kopen, of is het mogelijk om de turbo te repareren?
Het is duidelijk dat hij veel olie verliest bij de turbo.
Is dit een veel voorkomend probleem, zijn hiervoor andere oplossingen dan dat ik een turbo zou moeten kopen?
Heeft iemand een tip voor mij :?:
Groetjes,
Menno
Geplaatst: 17 jul 2009 23:39
Je geeft zelf al aan dat het probleem bij je turbo ligt. Dit is veel voorkomend bij de 1.9 dci.
Een ruilturbo is een goede optie. Wel ook olieleidingen vervangen, pakkingen, interkoeler goed schoonspoelen!
Nieuwe turbo as voor het monteren alvast wat insmeren met verse motorolie.
Geplaatst: 18 jul 2009 08:49
door ericon
Ook moet je er voor zorgen dat je motor niet aanslaat als je de eerste keer gaat starten.
De leidingen moeten zich eerst vullen zodat je druk hebt, di…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
